Kann man die Ansaugbrücke und den Vergaser vom 1,5er JB Motor an den Kopf vom 1,8er RP schrauben??
Passt das Lochbild??
Hat das vielleicht schon jemand von euch gemacht???
..kann mich schwach erinnern das ein bekannter mal ne Ansaugbrücke für 40er Weber von nem 1.5er mit 70PS an den RP gebaut hat, von daher müßte das gehen. Falls du es genau wissen willst kann ich nachsehen, habe für beides hier Köpfe liegen (gehe mal davon aus das du den RP in den Rabbit bauen willst..)..
Ne, geh mal davon aus, das ich schnell mal nen 1,8er Block mit Kopf und Hydros in den Jetta schmeißen will.
Schau mal, wenn es geht nach.
..kann morgen Nachmittag schauen
Das wäre Toll.
Der JB ist doch der Schlepphebelmotor?
Dann geht es nicht, weil anderer Zylinderkopf.
