• Moin!
    Folgendes:
    Ein Kollege fährt nen Lupo mit dem 1,4 16V mit 75 PS.
    Nun wurden ihm ein paar Motoranbauteile vom 1,4 16V mit 100 PS angeboten.
    Nun die Frage:reicht es, wenn folgendes getauscht wird:
    Steuergerät mit Kabelbaum,
    gr. Ansaugbrücke,
    Drosselklappe ...?
    Ist beides EURO4, Bj. 02
    Würde das reichen?
  • Ansaugbrüche usw sollte eigentlich gleich sein nur der GTI hat ne größere.
    Was ihr du machen könnte besorgt euch die sachen vom GTI Ansaugbrücke, Drosselklappe und Schrick Nockenwellen und lasst es gescheit abstimmen. Dann springen aus dem 75PS 16V ca.136PS raus.
  • Kann man da nicht auch alternativ, die Ansaugbrücke und Drosselklappe weiten und glätten? Wie sieht das aus mit dem Kopf sind das die gleichen bei 75PS, 100PS und GTI? Wegen Übergang zur Ansaugbrücke...
  • Ja das sind die gleich beim 1.6 ist aber der Block anders weil irgendwoher muss er ja die 0,2l her bekommen. Ansaugbrücke passt ohne weiters.
    Bei 75PS und 100PS 1.4 16V ist nur die Motorelektrik anders.
    Original von StevenW
    ...Drosselklappe und Schrick Nockenwellen und lasst es gescheit abstimmen. Dann springen aus dem 75PS 16V ca.136PS raus.
    Das glaubst doch selbst nicht, oder ?
    :-y
    Warum baue ich eigentlich auf Turbo um ??? :tock:
