schlechte Lambda-werte
  • Hallo,
    war gestern auf dem Prüfstand mit meinem R32 und habe dort erfahren dass mein Auto ein Problem mit den Lamdawerten hat. Mein Auto ist übrigens gechippt.
    Laut dem Prüfer läuft der Motor im unteren Drehzahlbereich zu mager und im oberen Drehzahlbereich zu fett.
    Habe das Ganze auf einem Diagramm und poste einige Werte davon:
    2000 u/min = Lambda ca. 0,95
    2500 u/min = Lambda 0,938
    3000 u/min = Lambda 0,91
    4500 u/min = Lambda 0,89
    6000 u/min = Lambda 0,88
    6500 u/min = Lambda 0,83
    Kann mir mal jemand bitte das Ganze erklären? Was muss hier geändert werden an diesen Werten damit das Ganze wieder in Ordnung ist? Muss der Lambdawert so um die 0,90 liegen?
  • sind das Lambda Werte oder Spannungen der Lambda Sonde?
    ansonsten Auspuff dicht? weil wenn der irgendwo bläst, dann zieht der auch "falschluft" in den Auspuff! und das wirkt sich auch auf den Lambdawert aus!
  • der ist ganz leicht zu fett, und unter Volllast wird eh angefettet, würde mir nen anderen Prüfstand suchen :D.
    wenn deiner gechippt ist kommts aufs Programm an, aber schaut alles normal an, unter volllast wie gesagt leicht zu fett aber noch i.o.
  • Briemi
    Kann man da noch was ändern bei Vollgas in den oberen Drehzahlen dass der net ganz so fett läuft.
    Und was ist mit den Werten im unteren Drehzahlbereich?
    Sind die in Ordnung?
    Was ist denn der beste Lambda wert dem besten für den Motor ist (natürlich net Lambda = 1)?
  • Wie gesagt dank OBD II hat dieser Motor zwei Lambdasonden eine vor und eine nach dem KAT und die OBD schlägt ja schon Alarm wenn die Sonden zu langsam sind ! :rolleyes:
    Und im Betrieb sind immer Schwankungen im Lambdawert mit Chip natürlich etwas stärker da das gemisch ja stärker angefettet wird beim Beschleunigen !
    Bei Vollast wird eh ohne Lambdaregelung gefahren da das Gemisch angefettet wird sonst würde der Motor überhitzen !
    mfg 8)
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • ja aber OBD2 nur mit original Chip, manche billig Tuner programmieren das gleich mit aus :wink
    soll schon vorgekommen sein :D
    und das würd ich so lassen mit dem Lambda wert!
    Problem ist wenn er obenrum zu mager läuft dann können dir die Kolben abrauchen. wie gesagt ist so schon alles i.O.
  • Klar nur weis ich nicht ob das sinnvoll währe das muss der Tuner wissen !
    Briemi
    Also das es nix bringt kann ich nicht sagen bei meinem ABF hats 6 PS und 10 Nm gebracht iss zwar nicht wahnsinnug viel aber mann merkt's das Ansprechverhalten iss besser und beim R32 dürfte das schon etwas mehr sein !
    Was bringt der Chip denn beim R32?
    mfg 8)
    2 Mal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • Ich hatte schon mit einigen Leuten geredet wegen meiner Werte. Alle haben gesagt dass die Kiste zu fett eingestellt ist. Nun das zu beheben ginge ja noch doch ich habe keinen blassen Schimmer wie die Werte eingestellt werden sollen damit die Kiste optimal läuft.
    Ich habe das Diagramm der WS gezeigt und die meinten "Oh der geht ja noch ... ist ja alles Gott sei Dank unter dem Wert Lambda 1"...soviel dazu. Die hatten keine Ahnung. Die meinten:" Wenden sie sich an's nächste VW-forum" :D :D.
    Wie soll ich denn die Werte einstellen lassen? Vorschläge? Wer kennt sich hier mit solchen Sachen gut aus?
    btw: mein Auto verfügt bereits ab Werk über Schmiedekolben.
  • über das motorsteuergerät die einspritzdauer verkürzen (änderung am kennfeld)
    messung der einspritzmenge, der drosselklappenstellung, der drehzahl, der abgaswerte und des verbrauches.
    durch die messwerte und durch simulierten fahrten am leistungsmessstand im kompletten drehzahlbereich, lässt sich ein neues kennfeld für die einspritzung ermitteln und von hand denn die einspritzmenge anpassen.
    lass das lieber eine fachwerkstatt machen.
  • Naja, schaut doch noch einigermaßen normal aus, nur das 0.83 ist vielleicht ein bissel fett für nen Saugmotor. Die 0,95 sind bei der Drehzahl normal auch i.O., noch fetter bringt auch nicht Unmengen mehr Leistung. Auf Lambda 1 wird nur im Teillast bis zu einer gewissen Last und im Leerlauf geregelt. Unter Vollast fettet er an, ändern kann man da selber nicht viel, höchstens etwas über den Benzindruck. Ist aber quatsch, wenn der sowieso gechipt ist. Von wem kommt das Tuning?
