• Moin,
    Sagt mal, blöde Frage,...
    Die Kabel vom Anlasser zur Batterie, oder Lima zur Batterie und so.Das
    sind ja recht stark Dimmensionierte Kabel. Wenn ich die Erneuern will, kann ich da auch 20mm² Kabel aus so einem Endstufen Anschlußkit nehmen? Oder muß es ein Spezielles Kabel sein?
    MFG
    Dexter
  • Also das Kabel von der Lima zum Anlasser sollte Hitzefest sein orginal ist da ein Silikonummanteltes Kabel mit zusätzlicher Isolierung verbaut da es am Motor entlang führt die normalen Endstufenkabel sind nicht besonders Hitzebeständig !
    mfg 8)
