Hich hab mir nen "neuen gebrauchten" Polo zugelegt. In diesem drinne ist ein Original VW Radio mit VW Freisprecheinrichtung. Ich möchte nu aber gerne mein Sony Radio benutzen! Das Sony hat nur nen Anschluß zum Radiostummschalten, Die VW Freisprecheinrichtung funzt aber über das Radio mit den eingebauten Lautsprechern!
Gibt`s da nen Adapter oder so?
VW Freisprech mit Sony Radio
Falls das Sony-Radio keinen externen Eingang für solche Zwecke hat
(wovon auszugehen ist) sieht's da nicht so gut aus. Du kannst allerdings
an die beiden Leitungen der FSE (müsste ein grüner Mini-ISO Stecker sein)
in der Regel auch einen Lautsprecher anschliessen! Die VW-Anlagen
arbeiten in der Regel mit einem normalen Lautsprechersignal, kein Vorverstärkersignal... -
hast du evtl. ne Belegung? Nen Lautsprecher hätt ich noch!
Die beiden Leitungen, die auf dem Bild zu "Tel +" und "Tel -" gehen
kannst du einfach mal testweise an einen FSE-Lautsprecher anschliessen.
Wenn's funktioniert und die Wiedergabe deutlich und unverzerrt ist
hast du Glück gehabt...Musst drauf achten, wie die Ansicht der Steckerbelegung
des Bilds zu verstehen ist. Sollte allerdings auch direkt
auf dem VW-Radio draufstehen... -
Danke! Weißt du zufällig auch noch welcher der Mute Kontakt ist?
Hab mal gegoogelt und nen Adapter für meinen Wechsler an das VW Radio gefunden (http://www.hifihit.de/index.ht…er_Adapter___Sony1588.htm)
Hat jemand schon mal sowas eingebaut? Taugt das? Gibt's das irgendwo noch günstiger?
Hab noch was Interressantes gefunden:
http://www.extremeaudio.de/ind…udio_video_umschalter.htm
Damit könnt ich dann mein 1. Problem Lösen und zusätzlich noch meinen MP3 Player anschließen!
