Komische Probleme mit meinem VR6
  • Ich habe heute nochmal einen Zahn von meinem Vr6 zurückgestellt weil er noch nciht die richtige leistung hatte..
    so gut so schön bin gefahren und beim erneuten blick in den motorraum habe ich gesehen das der stecker vom hallgeber garnicht dran war ! (habe ich wohl vergessen :-r :-r)
    Warum fährt er trotzdem? muss ich nun den fehler wieder löschen lassen ??? er drehte nur bis ca 5000 upm was wohl normal ist wenn der stecker fehlt ...
    dann habe ich noch das problem das meine servopumpe wohl im arsch ist ! die hört sich an als würde die festsitzen oder so ! hatte einmal zu wenig öl drauf . kommt es davon ? ist die nun im :arsch: ???
