Hallo
ich muss meinen Felgenschloss aufbohren weil es einfach keinen anderen Weg gibt meine Borbet t9 runter zukriegen.Gibt es ne möglichkeit aufzubohren ohne das Gewinde zu beschädigen???Oder wie würdet ihr das machen???
MFg
naison
Hallo
MFg
naison
Welches Felgenschloss hast du denn ?
eins mit Stiften ? oder Kleeblatt-Design ?
Chris
ich ahbe das mit den 4 stiften
Also bei uns macht das auch einer der großen Reifendienste,Autohäuser...die haben meist die Einsätze da,weil es ja öfter vorkommt,das man die Dinger verliert,frag da erst mal nach,bevor du dran rumbohrst.
Ansonsten probiers mit Passtiften die in die Löcher passen und bau dir einen schlüssel nach.
oder einfach Kopf wegbohren,musst halt ziemlich genau die mitte treffen....und viel Geduld+gute Bohrer haben,da die verdammten Radschrauben echt heavy sind + gut schmieren. :-k
ja das Porb ist nicht das ich den Adapter verloren habe die Felgen wurden bissle zu stark angezogen.
Einsatz auf Ratsch und kurzen Schlag mit dem Hammer funktioniert auch nicht ?
Schlagschrauber ?
Hatte das selbe problem! :-r
Hab das schloss mittig angebohrt! hat echt sau lange gedauert!
War glaube nen 8er Bohrer!
Dann mit nem breiten Meißel nen schlizt reingeschlagen und dann den Meißel mit ner Rohrzange gedreht! Musste aber den Meißel kräftig anpressen!
Hat etwa ne stunde pro schloß gedauert!
Felge und gewinde sind alle heil geblieben!
Viel Spaß!
Einfach andere Radmutter aufschweißen und dann rausdrehen.
kleine Nuss auf den kleinen runden Zapfen hauen und fertig. Habe ich auch gerade hinter mir.
hey, so einfach kann man felgen klauen!?! oh,... das ist gar nicht lustig...
wo willst du die nuss draufhauen?
Hat jemand mal eben ein Foto von so einem Felgenschloss?
Das geht in der Tat absolut problemfrei. Nur habe ich den Tip bislang maximal per PN weitergegeben. Auch wenn man mit ein wenig Grips von alleine auf diese Idee kommt hat das so direkt eigentlich nichts in einem öffentlichen Forum zu suchen!
na gut, aber die leute, die das kriminell ausnützen würden, die wissen das ja schon längst...
Das ist richtig, aber manche Deppen kommen dadurch erstmal auf so Ideen.
Thema dürfte ja nun geklärt sein ....
