Golf II GT MKB:GX ruckelt, HILFE!
  • Hallo, habe hier schon die Threads durchsucht aber nix fürn GX, Einzeleinspritzer.
    So, meine Benzinpumpe unterm Auto machte komische Geräusche wenn das Prob. kam, als wenn irgend nen Rad aneckt. Also Geräusch wie wenn der Lüfter ans Gehäuse kommt.
    Auf jedenfall ruckelt sie Kiste dann wie verrückt, schön beschrieben aus den anderen Thread "Rodeo reiten".
    Also heute die Benzinpumpe unterm Auto getauscht, Mengenteiler sauber gemacht.
    Nix, sogar noch schlimmer.
    Also im ersten Gang, Gas geben ruckelt, zweiten Gang ruckelt, dritten Gang langsam Gas geben läuft. Ich dreh noch durch.
    Dann nächste Ampel, dass gleiche von vorne.
    Vollgas Autobahn öäuft, dritter Gang Vollgas läuft.
    Fehlerspeicher auslesen hab ich noch nicht gemacht, keine Diode zu Hand und VW hat Sonntags zu.
    Also jetzt seid ihr dran!
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    AUCH WASSER WIRD ZUM EDLEN TROPFEN, MISCHT MAN ES MIT MALZ UND HOPFEN.
  • shorty
    Dein Mengenteiler vom Jetta passt bei mir doch nicht, hatte ich doch schon mal mitgehabt.
    Viper:
    Meinst du den Kraftstofffilter unterm Auto, neben der Pumpe?
    Pumpe im Tank, ha noch eine vom 16V liegen.
    Kann ich die auch nehmen?
  • nen kleinen Filter habe ich nicht entdeckt!
    Wenn Freundin den Wagen Morgens fährt macht er keine Mucken.
    Wenn ich ihn fahr und der dann warm ist, ich ihm mal feuer gebe dann ruckt er.
    Frauenauto? :(
    Und die Pumpe summt wie blöd.
  • naja sie wird sicherlich auch nicht drauf treten :wink
    also ist das ruckeln nur wenn du ihm auf die Fresse gibts, also ähnlich wie verschlucken?? als würde der sprit nicht hinterher kommen??
    hat der GX nen druckregler??? mal dran gedacht?? Pumpe hast doch jetzt getauscht oder??
  • So, heute neues Phänomen.
    Diesmal sogar bei Freundin:
    Auto war warm
    Drehzahl schoß hoch bis 2000 U/min
    Und ruckelt an jeder Ampel
    Ja, die Vorförderpumpe, die im Tank noch nicht, habe zur Zeit erst um 19 Uhr Feierabend und im dunkeln schrauben ist mist!
  • Der GX läuft auch ohne Vorförderpumpe! Hab einen im T3 und hab nur die Hauptpumpe unterm Bus hängen, weil ich die andere in den Blechtank nicht reinbekam! :zwinker:
    Bezinpumpe jodelt bei mir seit 1,5 Jahren, hab sie zwischenzeitlich mal getauscht, genauso wie vorher. Könnte allerdings sein, das die Hauptpumpe deshalb jodelt, weil sie ständig am Limit pumpen muß, da ich keine Vorförderpumpe hab. Das wiederum würde bei dir für ne kaputte Vorförderpumpe sprechen.
    Allerdings hab ich keine Leistungsprobleme, im Gegenteil! :D
    Check mal deine Vorförderpumpe, meine da wär auch noch so ne Art Sieb untendrin. Wenn du noch eine da hast isses ja kein Akt die zu wechseln, dann weißt obs die war oder nicht!
    Gruß Sepp
  • Alles bestens :-i
    Habe die V.f-Pumpe aus dem Tank getauscht, jetzt rennt er wieder und muckt nicht mehr.
    Aber die Pumpe unterm Auto summt immer noch, werde mal den Kraftstofffilter neu kaufen.
    @all, Danke für die Bemühungen!!!!!
  • Tach zusammen!!!
    wo ihr gerade beim Thema GX seit ich habe bei meinem das problem das wenn er ein mal warm war und ich ihn nach 10Min wieder starte habe ich Drezal schwankungen von 0-2000 umdrehungen hat von euch vielieicht jemand eine Idee woran es liegen könnte oder ähnliche erfahrungen???
    Gruß Harry
