frontscheibenwischer ohne funktion golf 2
  • guten abend.
    seit kurzem funktioniert mein frontwischer am 2ten golf nicht mehr. ich kann den hebel in jede stellung bringen, aber der wischer bewegt sich nicht mehr. voran kann das liegen? was muss ich machen?
    danke, pOOh
  • sicherung durch, relais defekt schließe ich aus..
    was heißt schalter defekt? ist der hebel also defekt, was muss ich da jetzt machen? motor defekt schließe ich auch aus, da schon probleme auftauchten, als der wischer noch funktionierte.
  • evtl mal nen anderen hebel ausprobieren oder wenn du mit nem schaltplan umgehen kannst und das "so mach ich es richtig bla bla bla " buch hast nach schaltplan prüfen ob da wo spannung ankommen soll auch welche da ist !!!!
  • buch habe ich, aber mit der elektrik habe ich mich noch nie auseinander gesetzt. wenn ich den schaltplan anschaue, denke ich nur "bahnhof" ...
    der golf ist alte ze.. kann ich dort auch einen hebel neuer ze reinsetzen? dann hätte ich auf anhieb einen da..
  • nein neue ze past nicht, wie ist der ausgefallen ??? von heute auf morgen ??? oder hat er vorher probleme gemacht ??? kann auch seindas das gestänge festgegammelt ist !!!!!!!
  • gestern funktionierte er noch.. heute passiert nichts mehr. vorher ging eine stufe nicht. nun alle nicht mehr.
    und wenn man am hebel zieht, kam kein spritwasser mehr... das wurde über einen schalter gelegt... da das, das erste prob war.
  • na dann denke ich das sich der schalter jetzte komplett zerlegt hat aber ferndiagnose ist da etwas schlecht, zur not verkleidung ums lenkrad ab und nen anderen schalter an den stecker gesteckt, und geschaut ob was geht, kann sein das du an dens chalter noch masse drannlegen must glaub die bekommt er über die eine schraube wo er mit am lenkschloss fest ist
  • bevor du da in der ecke rumfummelst, mach das lenkrad ab, dann haste platz. ich tippe auch auf den schalter. kann ja sein, dass der einfach abgerieben ist (so wie es beim hupenkontakt oder beim lüftungsgebläse-schalter auch oft passiert), verdrecken kann sowas auch...
  • nagut, dann versuch ich das mal.
    vielen dank erstmal, ich werd mal schauen, was passieren wird. aber erstmal einen alten hebel besorgen
    edit: last post!
    ja, könnte hinkommen, da der wagen 260tkm runter hat. da kann abnutzung wohl mal vorkommen.
