Radio wird immer heiss---->cd springt
  • hi
    unzwar ich habe diese woch drei radios bei mir eingebaut weil ich feststellen wollte ob meine radio im eimer sind, folgendes Problem:
    Mein Radio(von Sony)ohne entsufe, angeschlossen sind 4 boxen von velocity....immer wenn ich musik höre wird das Radio schnell heiss, und die cd spielt gar nicht mehr ab....was kann denn das problem sein???
    Und woher krieg ich den ACC(zündunds)Kabel her????Hupe???oder wo???Habe nähmlich keinen...
    grusss yasar
    VW Corrado 2.0 L 16V, Facelift Modell,93er Bj, Kompletter G-Power(ab kat) DTM-Form ,Metall kat,Klima,ZV(FFB+Hecköffner),Elek.Fenster, Beheizbare Heckscheiben und Aussen.-Spiegel, Karman sitze , Momo 30er Lenkrad, F&K Königsportgewindefahrwerk, R/W Klarglas Rückleuchten, Einarmwischer, RH leicht PolierteFelgen,VR6 Domlager,Kofferraum ausbau, Soundsystem, K&N Plattenluftfilter, Blinkermodul,VR6 Haube,Seitenleisten entfernt,teils clean
  • Hi
    eigentlich solltest du das "ACC" also Klemme 15. am Zündschloss oder zumindest bei den Sicherungen haben. Wenn nicht kannst du es auch vorne an der zündspule holen.( aber nicht das kabel dort in der mitte!!!)
    dass dein radio heiß wird liegt meistens daran dass es auf nem falschen pin immer strom bekommt.( also dauerplus)
    hoffe dir hilft das
  • soll ich dann am besten die kabeln neu zeihen??? Dauerpluss>von Batterie, ACC> Zündspule, Masse> Batterie....Boxen kabel neu plus auf plus, minus auf minus......????Richtig soo???
    Danke Yasar
