Ich hab beim Kupplungswechsel gesehen das die Reibfläche der Schwungscheibe recht blau verfärbt ist und ein paar Riefen hat.
Was kann man da machen?
Kann man die ausschleifen lassen, oder so?
yöa, auf der arbeit lassen wir die dann imemr abdrehen. kommt aber drauf an wie tief die riefen sind...
ob dass lohnt ??? Ich denke mal die ganze Kupplung ist zu schwach für die Motorisierung und rutscht durch oder die ist einfach verschlissen (auch der Automat verliert im Laufe der Zeit Anpressdruck)
Der Rest ist ja jetzt alles neu, aber ich wollt die Scheibe halt so nicht wieder rein machen.
wenn die Reibscheibe so blau ist, ist die auch zu heiß geworden.... wenn das öfter passiert, werden die Beläge hart und spröde und dann überträgt die auch nicht mehr viel Kraft....
Aber das muß man halt wissen... wie gern man das Getrieben wieder ausbaut...
Darum geht es ja garnicht.
Die Kupplung ist halt nach ca 190tkm fertig gerwesen.
Gerutscht ist die klar mal.
Hab jetzt alles neu, Verstärkte Druckplatte, Kupplungsscheibe mit anderen Belägen, nur das Schwungrad ist halt alt.
Und das will ich so nicht wieder einbauen.
Also geht außdrehen, schleifen oder so?
Wer kann so was machen???
sorry..... falsch gelesen.... noch nicht ganz wach.... :-k
Schwungscheibe abdrehen macht eigentlich jede FA. die auch Motoren überholt oder auch jeder der ne Drehbank hat, in die man das Schwungrad einspannen kann
kurzes OT an Flor-Tim:
blöde frage aber wie hast du die schwungscheibe abbekommen? als ich vor ca 6 Wochen Getriebe und Kupplunggetauscht hab hab ich die nicht abbekommen (also mti den ersten Versuchen) und habs dann gelassen bevor was kaputt geht.
die war irgendwie sau fest und lies sich nur bisschen bewegen aber nicht abnehmen (ja die schrauben waren ab )
On Topic:
bei deinem 16vT? nee oder?
edit* schon wieder falsch gelesen....
wenn die SChrauben ab sind, kann man die einfach abziehen.... da geht nix kaputt...
@SDI
Ja, beim 16VT.
Die Scheibe geht aber runter wenn die Schrauben raus sind.
Kunstoffhammer und vorsichtig losklopfen, das geht ganz gut.
ne ausgeglühte schwungscheibe würd ich nicht wieder einbauen
er meinte eine blau angelaufene reibfläche und nicht eine komplett ausgeglühte schwungscheibe...
erzähl mir mal wie du so ein ca 15kg schweres prachtstück aus massivem stahl ausglühen willst ???
Das Problem wird vor allem sein, daß die Kupplung anfängt zu rupfen, wenn Du jetzt alles neu einbaust. Ich würde mir eine gebrauchte Schwungscheibe organisieren, die ok ist. Das abdrehen ist sicherlich teurer. Vor allem müßte doch dann im Bereich der Verschraubung Druckplatte/Schwungrad auch entsprechend viel abgedreht werden um die Anpresskraft zu erhalten?!
@ Buzzt
da gebe ich Dir völlig recht!!!
@ Rest
nur wie man son Teil völlig ausglüht müsst ihr mir noch erklären
Und was ist dann mit Auswuchten von Kurbelwelle und Schwungrad?? Vernachlässigen und einfach ohne?
ZitatOriginal von Schweißmeister
@ Rest
alles schon erlebt
auch 15kg sahl kannste zum glühen bringen
indemman mit ner schleifenden kupplung solange fährst bis es n schlag tut und alles zerbröselt
Ich würde sagen vernachlässigen.... wenns richtig gemacht wird, wird rundumgleichviel weggenommen....
und natürlich muß an der Anlagefläche Automat-Schwungscheibe genausoviel Material ab wie bei Reibscheibe-SChwungscheibe.
Es gibt ein Mindestmaß füpr die Dicke der SW-SCheibe, das sollte nicht unterschritten werden... (habe es aber nicht im Kopf..)
Alles was ich bisher kenne... ist etwas blau verfärbt garkein Problem... aber Riefen schon....
Und ne SChwungscheibe ausglühen.... mit Motorleistung halte ich das für unmöglich, schon allein deshalb weil vorher die Reibscheibe sich auflöst .......
