endstufe an dsp anschließen
  • na halt das originale nokia dsp aus dem golf 3. es soll ne ganz normale endstufe angeschlossen werden.
    man kann irgendwo ein line-out-signal abgreifen, nur wo?
    es gab/gibt da ne hp, wo die belegung des dsp aufgeführt war, aber ich finde sie nicht mehr :-r
  • das Ding wird ja direkt vom Radio gesteuert. Du musst am Radiostecker (Lautsprecherstecker) die leitung kappen, welche du verstärken willst. dann einen wandler von normaler Litze auf Chinch einfügen. Mit dem Chinch an die Endstufe und von der endstufe an die Litze, die zum endverbraucher geht. Vertig.Darfst aber keinen Wandler mit Vorverstärker nehmen, sonst übersteuerst du ruck zuck.
    Stecker zum Wandler- Chinch Wandler zur endstufe- Endstufe zum Kabel was vorher mit dem Stecker verbunden war.
    VERTIG!!! :wink
  • mmh, ich will ja nich die boxen damit ansteuern, sondern ein zusätzlichen sub. beim cab gehört wegen platz ja kein sub, wie im normalen 3er.
    also muß ich nur das signal irgndwo abzweigen, ohne die originalen kabel zu kappen, ode ähnl.
    hast da auch nen tip für mich?
  • hast du nicht den kleinen Sub- Kasten im Fussraum (Beifahrerseite)?
    Hatte den damals in meinem Polo3 Genisis auch drinn.
    Wenn nicht wiviele lutsprecherausgänge hast du den am stecker 8 oder 10 (VL+VR+HL+HL) hast eventuel noch 2 frei für sub ansteuerung.
    Weiss nicht mehr genau wie das verkabelt war, da alles im original ´Kabelbaum mit eingearbeitet war. Kann auch sein, dass alle Kabel zum mini Sub ginen und von da aus zu den Lautsprechern verteilt wurden. Musste mal schauen!!! Gibt ja bestimmt irgendwo einen Kabelplan von dieser Geschischte!!! :?:
    Habe eben mit nem Fachman gesprochen. Du musst heinen High Low Adapter paralel an eine Leitung für Front hangen sind die mittleren Kabel am stecker. nix kappen, da du dann den DSP auser kraft setzt!! Und dann geht es
  • nein, ich hab den jedenfalls noch nicht gefunden, müßte schon sehr klein sein :D
    mmh, wo schließe ich den hi-low adapter denn an? denn aus dem radio kommt ja dieser 8-pol lautsprecherstecker. da sind aber nur die oberen 4 anschlüsse belegt, sozusagen die + leitungen für die lautsprecher.
    - bekommen sie ja wohl über den einen anschluß an dem 10-pol iso stecker.
    es gibt ja auch für die normalen gamma radios (ohne dsp) diese schönen chinch adapter, aber dieser funzt bei mir leider nicht. weil mein gamma die dsp version ist.
  • du klemmst den Adappter einfach an den Ausgang für einen Lutsprecher (Kabeldiebe) für front..Müssten eigentlich die 2te und die 3te Pinreihe sein. welcher ist egal. Soltest halt drauf achten, das der Adapter auch nur auf + und - von einem Kanal hängt!!! Dafür sind ja die Farben der Leitungen da!!! z.B. schw und schw/weiss= Kanal2 front links. Und da einfach mit Kabeldieben paralell anklemmen!!! plus und minus nicht vertauschen!!!!
    Habe den sub gehabt, da ich ein teilaktives im Polo hate. Aber du hast ja ein vollaktives system und da weis ich nicht ob du überhaupt den mini sub hast!!!
    Aber wenn du irgendwann das Radio wechselst klingt alles sch... da dein Radio auf´s System abgestimmt ist. Musst dann alles wechseln!!!
    Du brauchst einen wandler der nur von Kabel auf Chinch wandelt. Sind meistens noch 2 pottie´s dran um das Signal zu dämpfen!!!
    wie dieses Teil:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…4272&item=4544073887&rd=1
  • mein problem ist, das mein iso-stecker für die lautsprecher nur die obere reihe belegt hat, also das + signal. die untere reihe ist leer. und da son dapter ja 2 kabel hat, stellt sich mir da die frage, wo das 2te kabel anschließen... :zwinker:
    das radio wechseln kommt für mich nicht in frage, sonst hätte ich es schon längst gemacht.
    und nen sub gibt es auch bei diesem vollaktiven system, aber nur im normalen 3er golf, da ist er im kofferraum. aber beim cab ist dafür kein platz. :(
  • mach mal ein Foto vom Stecker. Stehe momentan auf dem Schlauch!!!
    Dann sag ich dir wie es geht!!! :?:
    so wird´s gemacht:
    die plus seite an die belegte obere reihe und minus an die untere nicht belegte seite,da braucht man am besten 2 Pin um das gescheit zu machen
    -------Originalmeldung-------
