hallo...
baue zur zeit meinen golf auf g60 um.... hab schon den großen LLK vom sprinter drin.
nun hab ich leider nicht mehr so viel platz was für einen lüfter kann ich da verwenden der ordentlich leistung hat und so schmal wie möglich ist???
hallo...
Hi
Nimm SPAL Lüfter,die sind schön klein und haben richtig Power.
Du findest welche bei http://www.sandtler.de und dann unter ARTIKELÜBERSICHT >>> Ventilatoren (Spal)
Sieht dann alles wenn es fertig ist so aus
hast du die halterunge/ den halterahmen selber gebaut????
ich seh grad das du den großen kühler hast.
ich hab leider nur den kleinen der is ca um die hälfte kleiner vieleicht auch bissl mehr.
also würde ich nur einen lüfter brauchen.
