Frage zu Sub ins Reserveloch
  • Moinsen
    Also ich will die Wochen nun mein Kofferraum umbauen von meinen 2er.
    Und spiele mit dem Gedanken meine Kiste raus zu schmeissen und mir einen Sub in das Loch vom Reserverad einzubauen ?!?!
    Weis jemand wie es da mit dem Bass aussieht ob der noch rüber kommt oder wird da alles geschluckt ? Oder is der Klangkörper in dem Loch zu klein ?
    Wollte alles gerne da im Boden versinken (Sub + Endstufen)
    Damit ich auch nun ab und zu noch was mal im Kofferraum mitnehmen kann ;)
    greetz
    Marcel
  • Wenn Du die Mulde dämmst, dann kommt da auch genug Druck rüber. Außerdem ist es wichtig, das das Gehäuse wirklich dicht ist. Einfach eine MDF Platte auflegen reicht da nicht ;)
    Es ist nur wichtig für Dich VORHER zu ermitteln, wieviel Liter Dein Sub als Gehäuse braucht. Davon ausgehend kannst Du die Mulde evtl. nach oben noch verlängern oder halt verkleinern.
    Der komplette Ausbau eignet sich halt wunderbar für einen doppelten Boden, in dem Du dann auch die Endstufen verbaust. Aber da sollte es hier im Forum auch Anleitungen und Bilder geben...
    Gruß,
    Thorsten
  • @Thorsten_Golf_3
    Meinst du das ich die MDF Platte also fest Schrauben soll ?
    Blech Schrauben und Löcher machen oder wie ?
    Role
    Danke für den Tip will das aber alles selber machen. Bin nur ein Armer AZUBI *fg*
    Das mit nen Doppeltenboden habe ich mir auch schon überlegt damit ich die Endstufen gut fest machen kann. Mit was kann man da am besten Dämmen ?
    Die dreieckige Dämmmatte mit den Pyramiden drauf oder wie ?
    (Kein Plan wie die heist *fg*)
  • Role
    wo hat Dein Kumpel das Gehäuse bestellt? Im Netz?
    mDm
    Ins Blech drehst Du bitte keine Schrauben. Die Bodenplatte wir nur passgenau ausgesägt, klappergeschützt und dann in den Kofferraum gelegt. Wenn Du unbedingt Schrauben willst, solltest Du kleine Holzklötzcen mit Sikaflex oder ähnlichem einkleben und das Ganze dort verschrauben. Wenn Du die Mulde ordentlich dämmst und zum Brett mit dem Woofer abdichtest, kannst Du auf ein Gehäuse verzichten. Ich würde aber immer ein richtiges Gehäuse bauen, klingt einfach besser...
    Gruß aus Berlin
    Mein Kofferraumausbau
  • Ok danke dann säge ich die dann eben genau auf mm aus und dann kommt die dann so rein. Gibt es irgendein Kleber damit man die Trotzdem bisschen fest machen kann oder is das mit Kleber nicht so gut ? (2 Komponetenkleber)
  • das bringt ihm aber nichts, wenn er jetzt weiss, dass es im netz zu hauf anleitungen gibt. bevor hier so ein quatsch gepostet wird, leg dir einen link bereit, den du ihm geben kannst... ist doch furchtbar.
    wie schon erwähnt, ist sikaflex ein klasse kleber --> karosseriekleber, muss man nur den untergrund bisschen anschleifen und hält eigentlich super. bleibt vor allem flexibel, was gut gegen vibrationen ist...!
    bevor du alles fix und fertig baust, mach immer wieder testläufe, sonst ärgerst du dich nur, wenn du auf fehler draufkommst.
    sagt mal, wieviel liter fasst eigentlich die g2-reserveradmulde?!
    Original von frip51
    Aber hauptsache Du hast Deinen Senf dazu abgegeben! Junge, Junge X( X(
    klick, klick, klick...
    Ach ja, zum Volumen der Mulde; das musst Du auslitern, mit Sand oder Syroporkügelchen...
