was ist sinnvoller om einen 30 bass anzutreiben???
es geht nur um den subwoofer...
front und rear geht über ne 4 kanal
bitte schnelle hilfe
is lachs...
aber n mono block wurde dafür gebaut...einstellungen für den bass meist besser also mehr möglichkeiten
habe noch einenaudison block liegen bei interesse
hört sich gut an.,...
welchen und was willste haben???
ZitatOriginal von Moneypul8
is lachs...
Welche audison ?
Die Frage ob Monoblock oder 2-Kanal kannst ja eigentlich nicht ganz
pauschal beantworten, entscheidend ist auch was für'n Woofer betrieben
werden soll und vor allem was für eine Impendanz der vorzuweisen hat!
Eine Mono-Endstufe, die erst bei 2 Ohm Last ihre volle Leistung bringt
macht zum Beispiel an einem 4-Ohm-Woofer wenig Sinn! Hier ist eine
2-Kanal deutlich im Vorteil...
also es sollte für einen 30 mit 4 ohm sein...
will aber dann mal einen 2 ten dazu setzten...
Das ist ja dann schon mal 'ne klare Ansage!
Wenn's im Endeffekt zwei 4-Ohm-Woofer werden sollten würde ich
schon zu einer Mono-Endstufe tendieren! Klar, man kann die meisten
"dicken" 2-Kanal Amps auch im 1-Ohm Betrieb fahren. Jedoch finde ich
das für den "Dauerbetrieb" im Alltag schon recht heftig. Die Endstufe
wird DEUTLICH heisser, braucht einiges mehr an Strom und spielt auch
nicht mehr so sauber als wenn sie im normalen 4-Ohm Brückenbetrieb
gefahren wird. (Klirrfaktor usw.)
Ein (digitale) Mono-Block ist da schon deutlich "wirschaftlicher"...
lr 1140xr
bass boost
phasendrehung
durchschleifung vom chinch signal
habe aber gearade gesehen das es ein 2 kanäler ist allerdings nur für subs
sorry
LR ? kein interesse..
Warum soll eine 2 kanal nur für subs sein ?
weil sie einen hochpassfilter hat
und da keine hohen töne rauskommen....
ist es nicht...ist ne alte audison...
die aber mehr drückt als meine hifonics
das is aber auch das einzigste als richtige ALTE Audsion kannst das net bezeichnen
wien sonst ist keine lrx
