heckscheibenantenne an welche Ader?
  • Hallo leute,
    laut stromlaufplan, wird das weiße kabel der Heckscheibenatenne nach dem heizwiderstand zu nem schwarzen und läuft die hecklappe hinten rechts hoch.
    Muss ich die Heckscheibenantenne da anklemmen oder hinten links bei der Steckverbindung ans weiße kabel klemmen?
    Danke
    DaemonB
    Golf2 mit kleineren modifizierungen
    Golf4 Amaturenbrett, Magicar AA mit displayfernbedienung, EFH,
    E-Spiegel, Supersport Gewindefahrwerk
  • also du meinst eine antenne wo die heckscheibheizung als antenne genutzt wird ??? dann an das kabel was vom schalter kommt... weil masse kann du ja nicht als empfänger nehmen... haste mal ein bild von der antenne ??? keine einbau anleitung bei gewesen ??? was hat die gekostet ???
