Mittelarmlehne Golf II Einbau
  • hallo
    ich habe in meinem golf 2 cl mit normaler sitzausstattung auch eine mittelarmlehne verbaut von ebay(die mittelarmlehne vom us modell die bei ebay neu 80 euro kostet)
    du musst nicht die lehnen tauschen du musst die nur stangen in der lehnen verstellung umdrehen!!!
    mach die seitenverkleidungen von deinen sitzen ab da siehst du das da eine 4-Kant-Stange drin is die auf der ausenseite (türseite) aufgebogen ist, drück das mit ner zange zusammen und zieh sie nach innen also in richtung lehen verstellung raus. dann schiebst du sie wieder andersrum rein sodass die lehnenverstellung türseitig ist, dann biegst du di stange wieder mit nem schraubenzieher auseinander sodass sie nicht rausrutschen kann!!!
    wenn du noch fragen hast dann wende dich ruhig an mich
    ps: es fährt sich einfach schöner mit mittelarmlehne
    mfg Bandit_stylez
