Woran kann es liegen, daß mein ssd nicht mehr zugehen will?
Es fährt leicht bis nach vorne. Und dann sollte es ja hinten hochgehen und zu sein. Aber das macht es nicht.
Was kann sich da verstellt haben? Zug gerissen? Dreck drinn?
Ach,..
hat vielleicht jemand eine "Explosionszeichnung" von dem Dach? -
zuhause hab ich ne zeichnung, da ich aber z.zt. keinen i-net zugang
@home habe, wirds schwierig.mal gucken
Hast Du schon einmal versucht das Dach ein wenig von innen anzuheben ( beim zudrehen ) ? Wenn es dann funktioniert, dann ist es eine Einstellsache ( meistens klemmt die Dichtung wenn sie neu ist ).
Nö, geht auch mit Anheben von innen nicht. Ist auch keine neue Dichtung drin.
Ist einfach nach dem Öffnen nicht mehr in "ZU" zurückgefahren. -
Kann das sein, das der "Windabweiser" nicht ganz nach unten klappt??
Hatte ich beim Einser, waren die Führungsschienen vergammelt. -
Ich hatte mir gedacht, daß vielleicht was abgebrochen ist. Am WA liegt's nicht. Das Dach ist ja ganz vorne
hatte mein Schwager auch, man musste das DAch in Endstellung von unten hochdrücken.... da war was von der Führung abgebrochen, ist aber schon 10 Jahre her....
Am besten wirklich mal ausbauen und alles überprüfen und gangbar machen
So Problem erkannt. Problem gebannt.
Es hatten sich lediglich diese Gewindezüge verstellt. die sind wohl irgendwie übergesprungen.
ok -glückwunsch-
:blink:
