Heizungslüfter geht nicht mehr - Passat 35i
  • Hi,
    mein Nachbar fährt nen Passat 35i und hat seit gestern folgendes Problem:
    Sein Lüfter von der Heizung ging während der Fahrt einfach aus und auch nicht wieder an?Was kann da los sein?Er geht auf keiner Stufe und die Sicherungen sind auch alle i.O..Wir er eventuell über ein Relais gesteuert was kaputt gegangen ist?Welches wäre das?
    Da der Lüfter unterm Amaturenbrett sitzt,habe ich nicht so recht Lust den nur auf Verdacht auszubauen.
    MfG
    Michael
  • bei mir ist das für einigen tagen bei meinem 3er golf auch passiert.
    ich weiß zwar jetzt nicht, ob das baugleich ist, aber versuch mal gegen
    den einstellknopf für die geschwindigkeitsstufen zu drücken... oder zwischen 2 und 3 stellen... funktionierts da??
    bei mir wars so ähnlich, die 2 und die 3 ging auf einmal nicht mehr!
    hab das ausgebaut und mit kontaktspray gereinigt und etwas den kontakt umgebogen und dann liefs einwandfrei!
  • Ich hatte bei mehreren Zweiern schon das Problem, dass der Motor festgelaufen ist. Greif mal von vorne, hinter der Spritzwand, an die Schaufeln und versuch den Motor zu drehen. Wenn das nicht geht, kannst Du ihn wegschmeißen.
    Barney
  • evtl sind die Kohlebürsten im Motor abgenutzt..... Mal direkt 12v am Motor anschließen zum testen.... wenn er dann läuft, ist wahrsch. der Schalter i.A.
  • kann aber auch am schalter liegen!
    an den motor, so wie es Barney meinte, denke ich mal so:
    mach die motorhaube auf und geh zum innenraumluftfilter, dürfte links sitzen (wenn man vorm auto steht) und da siehste, wenn du den filter raus nimmst auch schon so nen schaufelrad!
  • Bei mir im 2er war mal der Minus-Kontakt an diesem Runden Buchesen-Ding, wo der Drehschalter reingesteckt wird nach hinten rausgerutscht... weiß jetzt nicht, wie das beim Passat ist, aber kuck doch mal da nach :wink
  • servus
    ich hab mal eine frage und zwar hab ich das probelm seit gestern ich bin gefahren dan hat die Lüftung ausgesetzt nach ner weile ging sie wieder kurz und dan ne weile nicht mehr dan ging sie wieder kurz und dann nicht mehr
    kann mir dabei auch jemand helfen ?? weil durch das was ihr hier so geschreiben habt kann ich den motor ausschliesen das der fest ist weil dan würde sie ja garnichts gehen!!!!oder????
    kann es ein wackler am motor sein oder so ???
    jongalbe
  • jongalbe so wie du es erzählst wirds ein wackel am schalter sein, wenns wieder nicht gehen sollte versuch, mal ein bisschen am schalter rumzudrücken, du kannst auch versuchen mittelstellungen auszuprobieren...
    Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben....
    :danke:
  • ich hab schon alles ausprobiert auto aus auto an in alle richtungen drehen geht alles nicht !!!!
    was meint ihr könnte es am motor liegen ?? das der nen wackler hat oder ne kalte lödstelle ????
    gruß
  • ok danke werd ich morgen mal versuchen weil mich hat jetzt die grippe eingeholt !!!!
    fuck aber morgen werd ich ind werkstatt gehen und es mal versuchen danke mal !!! halt euch auf dem laufenden !!!
