Hi!
Dann kann ja eigentlich nur der Kabelbuam nicht zum Motor bzw. Steuergerät passen. Der Kabelbaum kommt angeblich aus einem 92er Vento, der Motor aus einem 94er Passat mit Verteilerzündung...
Das rot /schwarze Kabel vom Anlasser endet in einem schwarzen zweipoligen Stecker, der meines Erachtens in einer WFS saß. Ein genauso dickes rotes Kabel geht aus dem selben Stecker zum Sicherungskasten. Ich schätze das beide etwa 3mm² oder 5mm² haben. Nachdem er die beiden Kabel zusammengeschlossen hat, ging der Anlasser...
Nach Deiner Aussage muss also doch noch ein Kabel gebrückt werden, das von der WFS in das Steuergerät gehen würde, oder?
