Was haltet ihr von den Bonrtah Air In Takes für den 3er Golf? Bringt das was? Schlecht schauts je nicht aus, und prinzipiell klingt das, was dazu geschrieben wird ja auch logisch, dass ab ca. 120 km/h die Luft in den Lufti Kasten gepresst wird, und dadurch das Drehmoment und die Leistung steigt. :blink: Kann das jemand bestätigen, oder bringts nichts? Hab die Dinger auch schon bei seriösen Tunerautos gesehen.
Bonrath Air In Takes
Naja, hab sie ja dran, und würd sagen, das wen man sie am Luftfilterkasten anschliesst, halt dafür gesorgt wird, das gut Frischluft hinkommt, also mehr als normal.Denk der Effekt oder das nutzen von den Teilen bei fast Serienmotoren ist eher der Optikpunkt.
Passen die problemlos, oder muss man da viel rumschippeln, damit die in die originalen Aussparungen passen?
Also bei mir haben die nicht 100%ig gepasst. ABer ein Freund hat sie mir mit GFK direkt an die Stoßstange angepasst, sieht jetzt aus, als wärs Serie. Ich mag das nicht wenn es so aufgesetzt aussieht.
Habe sie aber nicht an den Luftfilterkasten angeschlossen, nur Optik. Denke nicht dass es was bringt, bei "normalen" Motoren. -
Jo, bei mir haben die auch net 100% gepasst.Aber nach ein paar eingriffen hat das dann ganz gut gepasst.
naja, der motor muss mit der "mehrluft" auch was anzufangen wissen, aber viel wird es nicht bringen. sinn macht es sicherlich in verbindung mit einem offenen filter, da der motor so doch auch kaltluft bei schnellerer fahrt bekommt. und sich somit bei höheren geschwindigkeiten die nachteile des offenen filters reduzieren lassen.
