Preis für GL-Stange
  • hi,
    bräuchte mal dringend den preis für ne vordere GL stange. am besten einmal was nur die aussenhaut kostet und dann noch die preise für den metallträger und diese 2 querträger zum dranmachen.
    danke
  • Also vorne
    GL stange
    191 807 217 T - 125€
    Stossfänger träger
    191 807 113 B LINKS - 15€
    191 807 114 B Rechts - 15€
    Metallträger
    191 807 105 A 100€
    Mein tipp schau mal beim schrotti nach dem Metallträger und nach den 2 Querträgern da bekommste sie für 20€ und net für 130 wie bei vw ;)
    Hoffe es war schnell genug ;)
    Ob die TN stimmen kann ich nicht garantieren
  • laut meinem lackierer sind die GLs ersatzlos entfallen, eine woche dafür waren die in rückstand, weil kein Hersteller.
    das muss man sich mal vorstellen! oder weiß jemand was genaueres, ob das irgendwie Fehlinfos sind?
    sorry für mehr oder weniger offtopic. Aber mir gehts aufn Keks
  • danke =)
    stoßfänger träger links/ rechts sind dann wohl diese 2 metall teile die man reinschiebt und von unten dann verschraubt oder?!?
    und der metallträger der träger der in die aussenhülle kommt :?:
    jap wir sind schon die ganze zeit am schaun aufm schrotti aber sieht hier leider mau aus :( und was wir jetzt auch seit heute wissen....die träger von der original vw stange passen wohl net auf die stange ausm zubehör :rolleyes:
  • Resin
    Wieso fragste den deinen lackiere du solltest deinen VW Partner fragen ;)
    Die müssen welche da haben!
    Also mein VW Händler der hat fast alles immer da überhaupt den kleinkram.
    Größere teile sind 1 tag später da und werden immer geliefert echt top in sachen lieferung ;)
    kanneiniges
    Also ich wollte mal meine stoßstange ab bauen blos da sind ja auf jeder seite 3 schrauben und ich hatte einfach angst weil an jeder einzelnen schraube von den 3en hängt der motor dran und das ist net so gut ;))
    Aber so ist es richtig wie du es geschrieben hast es sind die 2 teile links rechts die dann an diesem Stossfänger träger dran sind.
    So sollte es sein ;)
    Die hält die ausne haut also die direkte stoßstange an der auch die blinker dran sind usw ;)
    jap wir sind schon die ganze zeit am schaun aufm schrotti aber sieht hier leider mau aus und was wir jetzt auch seit heute wissen....die träger von der original vw stange passen wohl net auf die stange ausm zubehör
    Da kann ich dir leider nicht helfen ich werde es wohl erst merken wenn ich meine stoßstane abissel clean und dann ist es zuspät ;)
    Original von GI-11
    jap das sind rechts und links je 3 schrauben. es sind auf jeder seite nur 2 zu lösen um die stange abzuschrauben. und zwar haben 2 die gleiche größe und eine ist glaub ich kleiner ( die in der mitte :?: ). die sollte man lieber nicht rausdrehen :zwinker:
    ASO!
    Jo
    ja meine stoßstange ist auch net so der Hit der vorbesitzer hat da was gemacht er hat so 2 große schrauben reingejagt und hinter dem metal teil mit 2 muttern befestigt ;)
    Hier mal ein pic von der front
    Das beste war das in der NR S mulde auch so 2 dinger waren und ich wollte umbedingt mein schild kleben naja dann musten die Bolzen raus und das problem war das ich net wust wie abmachen dann bin ich mit der hand unten drunter und habe die abgeschraubt ob das war ein kampf der verkauft kann so froh sein das er nicht hier wohnt oder vielleicht ist es mein glück wie oft ich schon gesaagt habe "ich bring ihn um" bo bo das kannst du dir net vorstellen!
    Aber ich glaube die nieten sind dazu da um die Stoßi zu halten weil das auch keine orginale ist ist eine ausm zubehör aber ich weiß es net zu 100%
    Ich muß mal aus spass die stoß abmachen ;)
    dann weiß ich wie es genau geht
    also die 2 schrauben sind 17er soweit ich weiß lösen und dann einfach in die fahrtrichtung ziehen?
    und vorher halt blinker und nebel ab :wink
    Original von GI-11
    jap blinker u nsw ab, dann unten links u rechts je die 2 gleichen schrauben lösen und einfach nach vorne vorsichtig rausziehen
