ich habe jetzt einen Gti Motor mit 107 Ps und möchte aber gertne einen Gti 16 V Haben. Kann ich den einbauen ohne den Kabelbaum zu legen??
Oder passt das nicht.
Oder was kann man noch machen um die Ps zu steigern von meinem gti.
Nehme gerne alle vorschläge an.
Kann man nicht die Ansaugbrücke tauschen mit der jetzt???
Gruss Herko
GTI 16v Motoreinbauen?
Original von Marco-Herko
Die Ansaugbrücke allein macht noch kein 16V Abgesehen davon, daß sie überhaupt nicht auf den GTI-Motor paßt
Du mußt schon den Motor tauschen, schau am besten mal in den 16V Umbau Thread :) -
Ja gut dann weiss ich bescheid und wie sieht das aus mit dem Kabelbaum aus?
Kann ich meinen alten behalten??
Sind das die selben stecker usw oder auch nicht wäre klasse wenn es ohne geht habe soviel da dran am kabelbaum jetzt 3 relais extra für wegfahrsperre und zv usw.
Möchte gerne auch das alte getriebe behalten wenn es geht Wäre cool.
Also Kabelbaum und Getriebe und Kupplung kann man behalten??? -
benutz doch einfach mal die suche-funktion. es gibt schon zig threads über dieses thema
den motorkabelbaum muste tauschen, weil beide motoren völlig verschiedene einspritzungen haben.
