Schiebedach beim 3er geht nicht komplett auf!?
  • So da mir die Suche nicht helfen konnte, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt!
    Mein Problem ist, das mein elektrisches Schiebedach nicht richtig funktioniert! Also nach oben hin (Hub) funktioniert, aber wenn ich es nach hinten fahren will, knackt es einmal ziemlich schlimm und bleibt dann stehen! :-r
    Wenn ich jetzt den Schalter immer kurz drücke und los lasse fährt es cm weise zurück, es fährt also nicht bei einmaligem drücken komplett!
    Das gleiche dann wenn ich es schliessen will. Einmal drücken ca 1cm nach vorne dann bleibt stehen bis ich wieder drücke.
    Wenns da mal plötzlich anfängt zu regnen, ist das Auto voll bis das Ding zu ist! :-r :tock:
    Habt ihr ne Ahnung was das sein kann!? Ein Freund meinte, vielleicht das Relais!?
    Gruß Günni
  • ist bei mir auch schon lange dieses problem, nunja ich leb hald damit... vw konnt nicht weiterhelfen die haben gesagt da muß der zug neu...
    einstellen hat nur gebr<cht das es gar nicht mehr geht...
    das ist mir zuviel fummelei, da schraub ich lieber am motor rum... hab mich schon genung geärgert mit dem dem ding....
  • hat meiner auch, hat nichts mit einstellung zu tun!
    man kanns ja mit dem nothebel nach hinten drehen ohne probs!
    ich nehme mal an, das es entweder der motor ist, oder ein defekt im schalter vorhanden ist!
    aber ehrlich gesagt, interessiert mich das null, wenn ich das dach aufmachen, dann sowieso nur in kippstellung! daher ist mir das bei meinem auch wurscht!
  • Und das Knacken sind die Gummis an den kleinen Hebeln rechts und links. Kosten bei VW ca. 2€. Werden abgezogen und wieder drauf gehebelt. Ist aber voll die Fummelarbeit!! :motz
    Wie, so kleine Gummis sollen so knacken!?
    Wenn man das Dach öffnen will, fährt es doch leicht nach unten, da knackt es! Sind das nicht eher die Führungsschienen, die da knacken?
    Original von Django88
    Das würde mich auch intressieren, was für Gummis gemeint sind!!!
  • Da sind doch rechts und links jeweils ein kleiner Hebel der sich nach unten zieht und nach hinten fährt, bei der Öffnung.
    Wenn die Gummis, die da drauf gesteckt sind, alt und abgenutzt sind dann fangen die Hebel an zu knacken. Das ist ne alte Golfkrankheit.
