Im Polo 6NF, Bj. 2001, 60PS, geht in regelmäßigen Abständen, die ABS-Kontrollleuchte an.
Es geschieht so gut wie immer bei feuchtem Wetter nach Regenschauern. Das Auslesen des Fehlers zeigt den Fehlercode 01276 (Hydraulikpumpe) an.
Nach Abklemmen des Steckers vom Steuergerät erlöscht die Leuchte wieder und geht auch nicht mehr an.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass wenn es tatsächlich ein Defekt an der Hydraulikpumpe währe, die Kontrollleuchte gleich nach Löschung des Fehlerspeichers wieder angehen müsste? Ich vermute, dass evtl. eine Isolierung beschädigt ist, so dass der Fehler immer nur bei Feuchtigkeit auftaucht.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen, woran es evtl. liegen könnte?
