Brax ExVibration Paste
  • Was ist von sowas zu halten:
    Brax eXvibration
    Die ultimative Lösung für die Schalldämmung Features: minimiert Fahrgeräusche, eliminiert Resonanzen, unterdrückt Vibrationen und lässt Sie das Klangbild Ihrer Car-Hifi Anlage neu erleben extrem flexibel durch hohen Glasfaseranteil einsetzbar auf alle verwendeten Materialien nach Gebrauch wiederverschließbar frei von Lösungsmitteln Verarbeitung mit Spachtel oder Brax Kompressor Inhalt: 1,5 kg (ausreichend für 2 Türen)
    Ist halt so eine Paste die man zum Dämmen der Türen bspw aufträgt! Nutzt das was oder kann man das getrost vergessen?`
    Noch ne Frage: Wie verbaut man Bitumen-Matten? Hab ich noch nie gemacht! Das man die mit nem Heissluft-Fön bearbeitet ist klar, aber wie verklebt man die? Oder kleben die Dinger selbst wenn man sie heissmacht?
    MFG driverbq
  • hi
    zu der paste kann ich die leider nix sagen. aber zu den bitum matten. die matten sind selbstklebend. das heißt einfach papier hinten abziehen und aufkleben. du solltest die platten in ca 10x10cm stücken schneiden und aufkleben. wenn du in der tür klebst fängst du von unten an und klebst überlappend nach oben. dat wars :)
    cassius
  • Ich hab die Paste schon zweimal verarbeitet, ist meines Erachtens ganz gut- aber eher für unzugängliche Stellen geeignet (hab damit u.a. die Hohlräume in den Türtaschen ausgegossen).
    Für glatte Flächen nimm am besten Bitumenmatten, von wo nach wo du die verlegst ist egal (brauchst aber unten tendenziell eher mehr Dämmung als oben, daher vielleicht der Tipp)- für unebene Blechteile machen sich kleine Rechtecke die überlappend verklebt werden ganz gut, für das Türaußenblech kann man natürlich die Matten vollflächig als Ganzes anbringen. Aber min 4mm Stärke sollte es schon haben, sonst bringt das nach meiner Erfahrung wenig bis gar nix.
  • nein es ist nicht egal von wo du die verlegst. wenn du die platten von oben nach unten legst. läuft das regenwasser von oben an dei matten und kann sie ablösen. deswegen von unten nach oben überlappend legen damit das wasser einfach runterläuft.
    cassius
  • Und wieder was gelernt =) Wobei ich aber trotzdem nicht glaube, dass das bisschen Wasser so ein Problem sein soll, aber prinzipiell leuchtet mir das ein.
    driverbq
    Ich kann über die Ebay-Dinger nix sagen, hab ich bis jetzt nicht verwendet- aber die sind vom Anschein her ganz ok, auch die Dicke stimmt (nimm ruhig die 2mm und mach dann halt 2-3 Schichten).
