Scheinwerfer Höhenverstellung
  • Ich hab gestern die Kabel für die Verstellung reingepfriemelt. Jetz ist am Schalter ein Gelbes Kabel, daß nach Stromlaufplan auf D2 soll. Das ist aber wohl neue ZE. Ich hab aber alte ZE. Wohin also, damit?
    Hier ist der Plan
  • Also bei meinem alten Golf funktioniert die el.Höhenverstellung net mehr.
    Wenn ich auf 3 Stelle dann surrt der ne weile lang ohne das sich an der
    höhe was verändert und irgenwann hörts auf. Danach reagiert der nicht
    mehr bis man ihn abklemmt und wieder anklemmt.
    Dachte zuerst es läge an den Motoren aber ich aber 4 verschiedene SW an
    beiden seiten probiert... und immer das gleiche. Entweder es sind alle 4
    Kaputt oder kanns sein das was mit dem Schalter oder der Elektrik nich
    stimmt ?
  • Keiner eine Idee ?
    Will nicht noch einen satz Scheinwerfer holen... aber der Kabelbaum scheint
    intakt zu sein. Und das der Schalter selber kaputt ist ??? :?: :(
    HELP
  • ich nutze dabei die Gelegenheit zu fragen ob die Kabeln fuer die Schaeinwerfermotoren fuer die hoehenverstellung bei den IIer neu ZE und III identischsind, den ich rueste auf die neue ZE und habe den ganzen Kabelbaum des III von 93 aber noch nicht die Scheinwerfer mit dem Motor fuer die hoeheverstellung von II-er. Wenn nicht werde ich wahrschienlich umloeten muessen aber dann muss den Kabel des IIer auch besorgen. Und den Kabel, von der ZE Stecker G1 und G2 zum Motorraum muesste man auch wechsen die sind doch nicht gleich wie beim IIer oder? :wink
