Kofferraumprojekt
  • Hi!
    Hi also ich habe vor nach den ferien mit nem kumpel mein Kofferraumprojekt für meinen 2er zu starten..nur haben wir uns jetzt mal den kofferuam genauer angescheut und es haben sich doch einige fragen und probleme gestellt...
    1. der Kofferaumboden ist aus irgendwonem modrigem tepichboden der nix aushällt und da wär halt ne MDF platte ganz passen nun wollt ich wissen ob man die irgendwo günstig schon passend für golf 2 zugeschnitten bekommt oder ob irgendjemand hier im forum das machen kann oder eventuell ne schablone hat..des wär natürlich perfekt..
    2. bei der heckablage das selbe problem..wobei ich da schon was bei ebay gesehn hab für 30 euro, falls niemand hier ein besseren vorschlag hat
    3. so und nun weiter...wir hatten vor ein gehäuse für 2 X 30er bässe zu bauen, allerdings will ich noch ungefär den halben kofferaumplatz beibehalten, was eigentlich das größte problem darstellt, da ich somit nicht weis wo ich die 2 riesigen endstufen hintun soll??
    Das gehäuse wird dann in etwa so aussehn, wie das hier in dem thread: Frage zum Basskasten!
    ja und auf die heckablage kommen da die lautsprecher und hochtöner nur eben das mit den enstufen ist das größte problem, da die ja auch gekühlt werden müssen deshalb kann ich die ja net irgendwo einschließen...
    4. Reichen eigentlich 2 Bassreflexrohre oder brauch man da auch 4 stück...
    5. Achja nochwas..muss man eigentlich immer ein reserverad dabeihaben oder ist das keine pflicht??, weil sonst wär ja da auch noch ein bischen platz!!??
    Ich hab jetzt halt net so die ahnung davon und des meiste bleibt halt an meim kumpel hängen da er sich damit eigentlich recht gut auskennt..
    Aber es gibt halt eben doch noche ein paar problemchen :D wo auch er keine lösung weis..
    Ich weis dass das viele sachen auf einmal sind, aber ich würde mich sehr über ein paar antworten freuen und am besten noch ein paar bilder von kofferäumen bei denen ebenfalss noch genügend platz ist trotz anlage und endstufe etc...
    :-iDANKE schnmal im vorraus..
  • Soll jetzt nicht böse klingen, aber manch einer (wie ich) denkt sich vielleicht, dass du auch ein wenig selbst denken kannst, bevor du alles fragst... :D :zwinker:
    aber ok:
    1. - Der "modrige TEppichboden" im Kofferaum ist eine perfekte Schablone:
    einfach eine wasserdicht verleimte MDF-Platte in sagen wir 19mm
    kaufen, die die Maße 110cm X 80cm hat,
    dann den Teppich vom Kofferaumboden drauflegen, mit dem Bleistift umreißen und das ganze mit der Stichsäge aussägen
    (Hinten am Heck die Seiten etwas breiter lassen, dass du Winkel für die
    Seitenwändedranbekommst)
    2. . Lass die originale Heckablage ohne Löcher!
    erstens sehen Lautsprecher in der Heckablage etwas assig aus, zweitens
    werden die dort zu einem tödlichen Geschoss, wenn du irgendwo auffährst!!! Daran ändert auch eine MDF oder sonstwas-Platte nicht genug als dass es sich lohnt das Risiko einzugehen...
    Die Heckablge klappt nach oben, wenn es dumm läuft und ab die ist die Kraftbelastung auf die Lautsprecherschrauben fast in Einschraubrichtung-
    und da reißen, wenns dumm läuft auch gekonterte Schrauben aus
    (ein Bekannter von mir hat wegen sowas mal einem Mitfahrer auf'm
    Rücksitz ein Loch im Kopf verpasst - Lass es!!!)
    3. Mach doch mit zwei MDF Platten die Seiten (hinter deinen Domschächten) zu und häng deine Endstufen da dran (Klappen für Verbandskasten o.ä. nicht vergessen :zwinker:
    4. Kann man pauschal nicht sagen, musst du mit einem Lautsprecherprog. ausrechnen (z.B. BassCAD -> google.de!!!)
    5. Lass es doch drinne, wenn du eh' einen Subwoofer hinter den Rücksitz machst... Endstufen würd ich da nicht rein setzen - wird vom ESD gut gewärmt und nach oben schlecht gekühlt (besonders mit MDF-Platte drüber...)
    Wenn du noch fragen hast, nur zu - und bitte nicht böse sein, aber
    selberdenken bringt manchmal auch 'ne Menge...
  • also erstmal big thx arcox, aber ein paar fragen haben sich da schon noch aufgetan...
    Wenn ich die heckablage net wirklich verwenden kann,,,wo soll ich die ganzen lautsprecher hintun, weil doorboards ist ja wohl auch net so das reine zuckerschlecken....ich könnt doch die heckablage aus mdf mit irgendnem sicherheitsmechanismus richtig fest machen(noch kein plan wie aber da findet sich schon was :?:)....
    Ansonsten hab ich jetzt schon fast klar vor augen wie das ausehn wird...
  • bin zwar kein hifi profi :D aber ich denke mal das wichtigste ist ein gescheites frontsystem. wenn du vorne was ordentliches in den türen hast dann brauchst du eigentlich überhaupt kein hecksystem (ausser evtl rearfill).
    und der bass kommt dann aus dem kofferraum. fertig. oder net? :D :-k
  • sichtbare boxen mag ich hinten auch nicht, allein schon wegen dieben. man kann aber hutablagen im originallook kaufen, die auch ordentlich boxen aufnehmen können.
    doorboards sind aber beim 2er schnell gemacht und auch ansehnlich, dies sit kein großer aufwand.
  • BigSnoop: Hört sich doch schon gut an :-i
    also, Doorboards machst du mit wenig Aufwand aus MDF
    es gibt zwei Varianten:
    Einfach ein Brett aussägen und da ein 16,5cm Loch reinsägen, dann
    das ganze bespannen und rinsum an den Kanten Tesa-Moll oder sowas
    dranmachen und das dann an den Platz der alten Doorboards
    (benutz dazu mal die Suche, da findet sich seeeeehr viel dazu!)
    oder:
    Du kaufst dir pro Tür 2 MDF (19mm) und eine Sperrholzplatte (10mm),
    außerdem Leisten mit 20mm Kantenbreite und baust daraus dann
    Doorboards mit Ablage.
    ________
    | # Loch# \
    | # für # #\___________________
    | # Lautsprecher # # # # # # # # |
    |____________________________|
    so solltest du die Sperrholzplatte aussägen
    ________
    | # Loch #\
    | # #für # \
    | # Lsp. # #|
    |_________|
    so jeweils zweimal die MDF-Platte
    und dann so:
    # # # # # # __________________|
    die Leisten an die Sperrholzplatte.
    grob klar? Ich hab leider keine Bilder von meinen Boards, aber die hab'
    ich so gebaut - mann hat halt da auf den Leisten noch eine Ablage...
    Das ganze noch mit Schleifmaschiene bearbeiten, nett lackieren oder
    bespannen und dann ab in die Türpappen damit... :zwinker:
    edit:
    Bitte die "# # #" einfach ignoriern, hab ich nur reingemacht, damit
    die Leerstellen nicht zusammengekürzt werden :]
    Mitleid bekommt man geschenkt, Nerd muss man sich erarbeiten.
    Einmal editiert, zuletzt von arcox ()
  • Danke für die Mühe und die aufwendige darstellung^^ :-i..ich denke ich werde dass dann so machen...
    Aber ich werde halt wahrscheinlich 4 lautsprecher haben...ich denke ich mache dann jeweils 1 auf jede seite in doorboards und 2 auf die originalheckablage...is ja net allzu schwer das müsste die aushalten...und die hochtöner werden dann auch verteilt ..so ist dann alles schön aufgeteilt und der klang dürfte dann auch net schlecht sein..is halt mit den kabeln verlegen bissel nervig aber egal..
  • AHHHH!!!!! HÄNDE WEG VON DER HECKABLAGE!!!!!!!
    Entschuldige, aber Heckablage is einfach nicht!!! Wenn du da z.B. einen
    Mitfahrer im Auto hast reicht schin ein Auffahrunfall bei Tempo 30 und der ist weg vom Fenster - du evtl. auch!!!!! BITTE LASS ES!!!!
    Außerdem musst du dafür in jedem Fall geradestehen, weil das eine von
    der Serie abweichende Veränderung ist - im schlimmsten Fall kommt man dafür wg. Totschlags in den Knast!!!
    Ok, genug... :blink:
    Kauf dir irgendwelche Lautsprecher für die Seiten hinten (Original
    befestigungspunkt, da gibt's z.B. gute von Sinus Live) - Rearfill ist nicht so wichtig - vorne zählt!!!
    Zuviel Sound von Hinten läßt einen auch schnell ermüden, vor allem
    wenn die Höhen auch noch von hinten kommen
  • Hier haste mal ein Bild von meinen Boards, als anhaltspunkt. Die Version ist schon etwas aufwendiger, denn die Lautsprecher sind versenkt, damit die Gitter mit der Oberfläche bündig abschließen. Kommt auf dem Bild leider nicht so gut rüber.
    Das gute an den Boards ist das sie nur 2 cm dick sind, den sonst hätte es mit dem Käfig nicht gerreicht.
  • Meine Meinung,
    erst denken, dann loslegen. Welcher Sub soll es sein, welche Endstufen...
    Als Tipp: Lieber nur eine Endstufe und einen Sub kaufen und dafür das Geld ausgeben, dass Du für zwei geplant hattest.
    Zur Bodenplatte ist ja schon alle geschrieben worden. Ich würde eine zweite im Abstand von ca. 6 cm drüberpacken - doppelte Boden für die Endstufe(n). Hutablage wüde ich auch Original lassen. Und vorn würde ich die Optik auch Original lassen. Tür schön dämmen und stabile Lautsprecheraufnahmen (MDF oder Rotgussringe) verbauen. Dazu ein 13er Compo-System mit Hochtönern an der A-Säule. Das Ganze gut verkabelt und der Genuss sollte stimmen.
    Rearfill kannst Du machen, mußt aber nicht. Dazu würde ich nicht die Hutablage sondern die Seitenstege nehmen, auf denen sie aufliegt, oder aber ein Composystem, das in den hinteren Seitenteilen/Türen sitzt (je nachdem ob 3 oder 5-Türer). Das Rearfill solltest Du aber nur übers Radio laufen lassen - das ist genug.
    Bei mir im Kofferraum siehts gerade so aus.
    Daniel
