Hallo!
hab die auspuffanlage (völkl 70mm) bei meinem vr6 ab, jetzt überleg ich ob ich den kat leer mach oder nich vorm einbau...
was meint ihr, läuft der 2.9er mit oder ohne kat besser?
MfG, Alex
Hallo!
MfG, Alex
Lohnt sich net meiner Meinung nach nicht.
Und wenn dich Grün Weiß damit erwischt biste dran mit Steuerhinterziehung. Denn mitterlweile hat Grün Weiß gelernt, wie man Leere Kat´s verstellt bzw die Suche gezieht danach.
grün/weiss is mir wurscht!
bringt es leistung oder nicht?
MfG, Alex
nein, es bringt keine leistung!
im gegenteil!
solange dein motor saugt und nicht aufgepumt wird, lass den kat drin!
Nur mal so am Rande - wenn man LEISTUNG haben will, dann sollte man sich einen Turbo reinschnallen - aber nicht wegen lächerliche 0.5 PS Teile tauschen!!!!!!!
Das einzige was vielleicht besser wird, ist der sound.
MfG FLO
Mir sind Fälle von bis zu +/- 5 PS ohne Kat bekannt. Bei der Genauigkeit, die Leistungsprüfstände haben kann das schon ein Meßfehler sein.
Die Abstimmung deines Motors ist schon passend zum Kat gemacht worden; ohne bringst du die evtl durcheinander (fehlender Staudruck).
Thorsten
