der lupo gti hat ja xenon!
nun meine frage, wo hat er das halogen Fernlicht und wo standlicht und wo blinker ?
wollen bei nem normaalen lupo die gti scheinwerfer mit xenon einbauen deswegen frage ich!
wie gesagt ist dringend!
Dringend! Lupo Gti!
Blinker sind in ner extra Kammer im Scheinwerfer (unten)
Auserdem hat er den Zusatzscheinwerfer wo sonst beim normalen Lupo die Blinker sitzen. Allerdings sind die Zusatzscheinwerfer größer.
Ansonsten, schau mal bei uns im Board unter http://www.lupoclub.de rein.
das heisst...wenn wir die scheinwerfer jetzt im normalen einbauen...haben wir abblendlicht, blinker mit im scheinwerfer, und da wo die original blinker sitzen nix...da kommt dann fernlicht hin!
wo ist das standlicht ?
mit in der fernlichtkammer ?kann man die scheinwerfer einfach tauschen ?
HI ja kannste tauschen musst eventuell die kabelage anpassen!
Standlicht ist mit im Zusatzscheinwerfer.
Ne, einfach nur tauschen ist nicht. Der scheinwerfer passt zwar von der Größe, aber der Zusatzscheinwefer ist größer wie die "normalen" Blinker. Auserdem mußt die ganze verkabelung ändern, und die automatische LWR auch noch ein Thema für sich, genau so wie auch die Scheinwerferreinigungsanlage.
also wir wollen nix mit reinigungsanlage und regulierung machen...er meint ist ihm egal...naja...also noch zusatzscheinwerfer besorgen und dann kanns losgehen...
passen denn die stecker von den standartblinkern an die anschlüsse im xenon scheinwerfer ? -
Ob die Stecker von den Blinkern passen weiß ich leider nicht.
Er weiß aber schon, daß die Rennleitnung an ort und stelle stilllegen kann wenn er kein SRA und LWR verbaut hat? Wär mir etwas zu riskant. Spätestens wenn er das nächste mal zum TÜV muß gibts Probleme.
ist ihm klar...muss er wissen...also passen die ohne änderungen rein...das ja schonmal gut...dake für eure schnelle Hilfe
Was für ein Lupo ist das denn den er hat (Motorisierung)? Kann unter umständen sein, daß es an der Batterie ziemlich knapp wird.
es ist ein 1,0 50PS! baujahr 1999
Da müßte es vom Platz her reichen, beim 75 PS TDI gibts glaub meines Wissens die größten Probleme.
Beim Lupo Baujahr 1999 kann er schon mal die Flex anschmeißen und ein bisschen am Längsträger wegmachen. Ebenso stört ungefähr ein cm² vom Batteriehalter. Dann lassen sich die Teile schon mal anschrauben.
Die Zusatzscheinwerfer werden im Grunde nicht benötigt. Da hat der GTI nur Standlicht und Lichthupe eingebaut. Die Xenon-Scheinwerfer sind nämlich Bi-Xenons. Fernlicht läuft auch über die Hauptscheinwerfer. Das mit der Lichthupe haben die nur gemacht, weil die Xenon-Teile nicht so schnell angehen und das den Brenner zu sehr belasten würde.
Also die alten Blinker behalten und einfach zum Standlicht ummodeln (mit entsprechenden Birnen natürlich). Der Rest ist in den Xenons.Dann noch ein bisschen die Steckerbelegung ändern und die Teile laufen (wie was wo geändert werden muss steht bei http://www.lupoclub.de -> Suche -> Xenon Einbau eingeben).
Dann noch SRA und automatische Leuchtweitenregulierung rein und fertig ist nachdem die Teile eingestellt wurden.
