• abend,
    hab da mal eine frage, wenn ihr euch eine grube baut und ihr habt die wahl ob ihr dafür denn halben garten zu betoniert und quer durch denn garten betonsteine legt
    oder
    ob ihr in einer gepflasterten einfahrt eine grube baut die keinen stört, jedoch hat man ein loch in der einfacht das mit alu o.ä. bedeckt wird, was würdet ihr machen?
    bei der gartengrube hat man schweren zugan zur garage bei der grube in der einfahrt leichten da das garagentor gleich danach kommt, wie würdet ihr das bauen?
  • nö geht nicht da is lauter zeug darunter einbetoniert (zeug was sich vor jahrzehnten angesammelt hat) also undurchbrechbarer beton :D ausserdem ist darunter auch eine sickergruber und keiner weiß wo genau, derjenige des es wusste ist leider verstorben :(
  • soweit ich weiss ist das net ganz so einfach... ein Bekannter von mir wollte eine neben das Haus in nen alten Schuppen machen...wurde aber nicht genehmigt, wegne Wasserschutzgebiet. Brauchst ja nen ölundurchlässigen Boden bzw Ölabscheider. So war es bei dem damals...
    Original von dox
    nö also das ist kein prob. so oft läuft kein öl auf denn boden und wenn wischt man es eh gleich auf, man will ja schließlich nicht im öl herumlatschen, der kleine rest saugt eh der beton eh auf und gibts nicht ins erdreich bzw. sieht eh niemand nach, von dem her kein problem. ist nur die frage wo es besser ist, überdacht wäre beides, jedoch würde hinten der halbe garten draufgehen oder vorne die schöne einfahrt zerstört werden.
    hat beides schlagkräftige vor- und nachteile, schwere entscheidung :(
  • ...wie dox schon gesagt hat:
    wenn du die Grube mit Genehmigung bauen willst brauchst du das ganze Zeug - ob du willst oder nicht, das ist Pflicht!
    Damit wird die Grube leider sehr teuer....
    Wenn du dir also "schwarz" eine Grube bauen willst würde ich das clevererweise nicht mitten in der von allen einsehbaren Einfahrt machen... :D
  • diese wunderbaren Worte von dir...so wollt ich es sagen, dir ists eingefallen...danke arcox :-i
    EDIT: wegen den paar Tropfen Öl: dir mag das nix ausmachen, vielen andren auch nicht, aber das Amt wird dir die Eier kraulen... :]
    ich würd sie dann lieber hinter die garage machn :blink:
  • nur weil das in D so ist, braucht das in A nicht auch so sein.
    Ganz im Ernst. Ich würde es in die Garage bauen. Unkaputtbaren Beton habe ich noch nicht erlebt. Einmal nen Container holen und dann ist Ruhe. Und wegen solch einem Kleinen Loch im Boden würde ich auch keine Baugenehmigung beantragen. Macht einfach zu viele Probleme.
  • Ich würde sie auch in die Garage bauen - nur ist es halt etwas blöd, wenn man nicht weiss, wo genau die Sickergrube ist.
    Ansonsten würde ich die Grube in der Einfahrt machen - dann verliert man nicht den Garten.
    Jedoch kommt es darauf an, welche Beziehung man zu den Nachbarn hat. Wenn man nämlich den Richtigen neben sich wohnen hat, würde ich da nix inoffizielles machen - sonst hat man nur Ärger!!!
    MfG FLO
  • Tja neben an sind 3000 türken gegen über der hat auch ne grube in da garage aber keine ahnung ob genehmigt od. nicht.. und alles andere sind e alte leute :D Mir selbst als "angehöriger" is des doch schei*n wo die grube ist... :wink
  • Ich mußt für meine Grube auch einen Kompromiss eingehen.
    Garage ja! Aber nicht mittig... ist also ein bissel rangieren nötig um gut drauf zu stehen.
    Ich würd mich auch immer wieder für die Garage entscheiden.. .auch wenn der auffand natürlich sehr groß ist und man viel vor und rücksicht haben muß! Aber es sieht keiner und in der Garage hat man sehr viel mehr Möglichkeiten als draußen. z.B. ein Werkzeugboard werden sich die wenigsten draußen an die Wand hängen. An Strom kommst auch viel einfacher ran... auch was eventuelle Leuchtquellen in der Grube angehen. usw.....
    Kleiner TIP...
    Beim bauen war das Loch das ich in den Boden der Garage gemacht habe nach dem ersten Sandrutsch fast doppelt so groß wie das endresultat sein sollte. :-r
    Also gleich von vornherein ABSTÜTZEN! :wink
    Meine Grube ist ca 1,6m tief, knapp 4m lang und ca 1m breit.
    Bisher mußte sie für fast alles herhalten. Ist echt eine Erleichterung!
  • Das ist klar, bei eurem "Berliner Sand" :D
    Wenn man einen bindigen Boden hat,ist das natürlich nicht notwendig.
    Aber das Verhältniss eingebauter/ausgebauter Boden ist i.A. 1/3.
    Wundert euch also nicht, wenn der ausgehobene Erdhaufen viel größer ist, als das Loch.
  • 1,60 tief? arbeitest du im Sitzen? :D
    bei der Werkstatt wo ich hin und wieder mal auf die Bühne geh und auch mal auf die Grube fahre (nru im Notfall weil da hab ich nur 1mm platz bis zum grubenrand weil da so ne kleine erhöhung ist) dort hab könnt ich in der Grube eigentlich nix schaffen die is viel zu niedig bzw nit tief genug
    wobei ich glaub da is weniger als 1,60...
  • ja also wegen strom, wenn man die grube in der einfahrt macht hat man ca. 3m entfernt einige steckdosen unter anderen auch starkstrom (z.B. für schweißgerät) aber es kommt so oder so licht und mind. 2 steckdosen in die grube, sehen würde man sie im garten und in der einfahrt also verdecken kann man die sowieso nicht :D mal sehen, einfahrt wäre noch die sache das wenn was auf dem boden geht kann es sein das es auf denn pflastersteinen bleibt :rolleyes: ist auch nicht so das wahre...
  • Also 1,60m ist schon Okay, denn das Auto liegt ja nicht komplett auf dem Boden. Und da die grube ja auch ein stück breit ist kann man sich auch bissel schräg rein stellen. Wie gesagt, das arbeitet sich sehr gut da drin! Egal ob Kupplungswechsel oder Auspuff, alles geht sehr gut von unten!
    @ rocco... was machst du denn eigentlich wenn die Grube draußen ist wegen wasser? Oder willst die noch als Pool nutzen :D ???
    @ MR... naja, die Garage steht schon 10 Jahre länger als die Grube... da wird jeder Sand irgenwann trocken und weich :-k
    War schon toll wenn der SAnd von der Seite runterrutscht und einen mit zur hälfte eingräbt :rolleyes:
    Wir haben dann alles abgestüzt und in etappen den Boden und die Wände gebaut.
  • so ein carport kommt dann sowieso rüber wegen dem regen und über die grube kommt noch eine aluplatte oder so etwas in der richtung, garage ist augeschlossen denn man braucht ca. gut eine woche bis man das loch hat und dann wenn man ein pech hat trifft man auf die sickergrube und dann war alles fürn :arsch:
  • Na Toll.... :(
    Aber dann brauchst ja nicht weiter viel überlegen.
    Schau wo du das Carport am besten hin bekommst und bau dort vorher die Grube und schon kannst unterm auto schrauben. :D
    Eventuell machen sich dann abnehmbare Sichtblenden gut.....
    HAt deine Regierung irgendwas dagegen einzuwenden oder hast freie Hand?
