nachdem ich gestern meinen Fehlerspeicher vom Steuergerät (MKB PN) nicht mehr auslesen konnte. Habe ich heute ein anderes Steuergerät eingebaut. Die Bosch-Nr. ist 0285 007 032 statt 0285 007 061. Der Motor läuft aber einwandfrei damit, irgendwie sogar besser als mit dem originalen. Im Bosch-Katalog steht für die Nr. 0285 007 032 für Bj. 87 - 88. Und mein PN ist Baujahr 91. Was ist an dem Steuergerät anders?
habe die Antwort schon gefunden! Laut Schaltplan fehlen die Ansteuerungen für das Taktventil der Kraftstoffverdunstungsanlage und
das Umschaltventil der Schwimmerkammerbelüftung. Braucht man das unbedingt? -
Entschuldigung, daß ich hier ein Selbstgespräch führe. Vielleicht hat aberdoch jemand Interesse.
Nur gut, daß die Theorie nicht immer mit der Praxis übereinstimmt!
Habe eben eine Eigendiagnose der Motorsteuerteile durchgeführt. Es war die Kraftstoffverdunstungsanlage mit dabei. Das Taktventil und auch das Umschaltventil werden angesprochen.Dieter Korp hat eben doch nicht immer recht. Oder es gibt eben X-Modifikationen von VW.
wie funzt das mit der Eigendiagnose der Motorsteuerteile? und was zeigt die an?
Blaues Diagnosekabel mit Minuspol verbinden, Zündung einschalten und Kabel vom Minuspol trennen. Als erstes klappert die Luftklappe. Für das nächste Bauteil einfach kurz den Minuspol berühren. Es gibt auch eine Tabelle dafür. Und wenn Du eine 12V-Leuchtdiode zwischen Prüfkontakt und Pluspol anschließt auch einen Blinkcode.
was meinst du damit, daß der Motor sogar b e s s e r läuft? Meiner ruckt bei der Schubabschaltung (hinab ohne Gas)!
MFG
