hallo.
hab bei ,meiner süßen funk fb und zv nachgerüstet im polo 6n. nur beim anschluß der kabel ist eine frage aufgetreten? fünf kabel gehen zum motor in der fahrertür zwei zur beifahrer,soweit so gut. maase und plus sind auch klar sowie das kabel was an die antenne kommt. nur sind dann noch zwei kabel übrig:- ein weißes und ein braunes? keine ahnung wo die hinkommen. in der supper anleitung steht da "switch" bei den beiden kabeln. vielleicht für blinkeransteuerung?
thx
ZV+FunkFB ???Zwei kabel zu viel???
biiiiitttteee helft mir....
hi,
hab letztens bei nem kumpel in seinen 3er auch zv mit ffb nachgerüstet. er hatte auch 3 motoren mit je 2 kabeln und einen motor mit 5 oder 6 dran. (war nen 4türer). der mit den vielen kabeln kam bei uns in die fahrertür. allerdings hatte der stecker in der haupteinheit exakt die kabelschuhe mit all den farben, die auch die kabel des stellmotors haben und so mussten wir nur einfach die passenden farben zusammenstecken ohne groß darüber nachzudenken für was die überhaupt sind
aber auf jeden fall funzt die zv einwandfrei. blinker ansteuerung hat er nicht bzw wir haben nix angeschlossen -
hat sich erledigt. sind für blinkeransteurung...
