Demontage der Heckklappe Golf2
  • Hi,
    ich muss meine Heckklappe demontieren. Golf 2.
    Gibt es da Trennstellen für die Kabel ( für Beleuchtung ovm Kennzeichen, Wischer, usw.) und den Schlauch (vom Wischer)?
    Wo befinden sich diese?
    Habe jetzt im Kofferraum schon alle Verkleidungen raus, kann aber noch nichts entdecken.
    Kann das einer Beschreiben?
    Dank euch schon mal
  • Da mußt Du die Stecker an Kennzeichenbeleuchtung und Scheibenheizung lösen und durchziehen! Da gibt es keine Trennstellen!
    Es bleibt Dir leider nichts anderes übrig als sie später wieder einzuziehen.
    greets Holly
    "geniesse jeden Tag! Es könnte der letzte sein!" :-z
    "in Kürze wieder mit neuen Bildern der vergangenen Saison!!"
  • Hallo!
    Natürlich gibt es Trennstellen. Im Kofferraum links und rechts. Und zwar hinter dem Blech. Da sind links 2 Stecker und Rechts ein stecker und der Schlauch.
    Wenn du allerdings die Heckklappe neu lackieren willst, würde ich die Kabel da dran lassen und sie aus der Klappe ziehen. Ich ziehe immer einen Draht rein, um sie Später wieder Problemlos einziehen zu können.
    ThomasK
  • Hi,
    erst mal danke an euch.
    An ThomasK:
    Klappe wird neu gelackt.
    Wieso sollte man die Kabel aber rausziehen?
    Und: Wg. Trennstecker. Meinst du die Bleche, wo normalerweise die C-Säulenverkleidung davor sitzt? Sitzen die in den "Klapperschutzhüllen" aus Schaumstoff?
    Dank dir.
  • Hallo!
    Also wer mich kennst weiß ich das ich Sachen zum lacken immer komplett vorbereitet gebe. Und wenn soll doch die ganze Klappe lackiert werden, oder nicht ?? Willst du später alles mit farbe voll haben ?? Ich denke nicht oder ?
    Dann zieh die Kabel raus, Zugdraht mit rein, dann ist das kein problem die wieder einzu ziehen. Was vor dem lacken auch wichtig ist, die Scheibe im eingebautem Zustand ausbauen und alles schön sauber machen. Entwaxen etc. Außerdem die Klappe an den Scharnieren abbauen. Dann ist das mit dem Einstellen viel einfacher.
    Die Stecker sind oft in so Schaumstoffdinger eingewickelt. Aber nicht hinter der C säulen Abdeckung. Weiter unten. Da sind doch auch Masse Verbindungen angeschraubt..
    ThomasK
