hab heute im G2 vom Junior elektrische Fensterheber von in-pro eingebaut, es sind die Jet. Mal abgesehen davon, daß der Anschlussplan eine Zumutung ist, da war ein Relais dabei. In der Anleitung wird dieses Relais als gesondert erhältlich ausgewiesen. Ich hab auf Teufel komm raus die Dinger nicht mit dem Relais korrekt zum laufen bekommen. Den mitgelieferten Kabelbaum musste ich auch halb auseinander nehmen, damit nicht beide FH mit nur einem Schalter laufen...
Kann mir einer erklären, wozu ich da jetzt genau dieses Relais brauche? Wie gesagt, die Dinger laufen ohne Relais einwandfrei. Sind zwar reichlich laut, aber was soll´s. Also wenn mir einer die Frage beantworten könnte, wäre sehr nett.
