steuergerät falsch codiert... gibts ja auch in fahrzeugen mit nur vorne lautsprecher...
welches steuergerät? das im navi sitzt? weil vorher mit dem normalen gamma ging ja alles ..
genau das im navi...
Funktioniert "nur" das Radio, dass Du "was hörst" oder berechnet das Navi Dir auch die Route usw...
Habe auch gerade was zu dem Programmierthema im Internet gefunden. VW will wohl 25,00 Euro zum "umprogrammieren" haben.
Das Navi funktioniert einwandfrei. Es berechnet mir die Strecke und er weiß genau, wo ich bin !
Also wirklich Plug & Play. Habe es direkt dort, wo ich das Navi gekauft habe, eingebaut, damit ich es testen kann. Schnell Gamma raus, alle Stecker ans Navi ran, Antenne ran und das Ding lief sofort los, nachdem die CD drin war!!
Top Sache!!
Musstest du nicht noch das ABS und das Rückwärtsgang Signal anklemmen? Oder ist das nur beim MFD. Denn ich habe schon mal ein MFD verbaut und dort musste man die Signale holen.
geschwindigkeit liegt meist schon und iohne rückwärts funzt das auch... kann höchstens sein das du bei größeren rüclkwaärtsfahrten probleme bekommst
@ Svennie
Das ist schon klar, aber wieso muss man das laut VW so verkabeln. Das NAvi weiß ja auch ohne diese Infos wo du bist.
wie meinst du das ??? das gps ist nur auf 50 meter genau das geschwindigkeitssignal dient zum abgleich und das rückfahrsignal dazu, das sich der Rechner aufgrund des geschwidigkeitssignals nicht "verirrt", was er aber wie geschrieben nur dann macht wenn du lange wege rückwärts fährst...
wie schon geschrieben, braucht man das ABS-Signal bzw RFS nicht zwingend. Läuft so wirklich prima ..
Und rückwärts fahre ich auch nicht so oft ..
Daher sollte das so vollkommen ausreichen!
Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, da man für das Gamma auch noch so 100-130 Euros bei Ebay bekommt, zahlt man nicht wirklich viel für ein Navi!
Viele Grüße
das geschwindigkeits signal liegt bei deinem bestimmt schon ... weil das gamma hat ja gala... ohne geschwindigkeitssignal würdest du das schon merken glaub mir
Das wollte ich gerade auch schon schreiben!
Die Sache mit dem Rückwärtsgang ist nicht zwingend erforderlich
aber ohne SpeedPulse würde das Navi nix sinnvolles machen! Der ist
sowieso bei jedem neueren VW bereits auf dem ISO-Stecker drauf,
in der Regel auf Pin1, Kabelfarbe Blau/weiss... -
Meine Freundin hat in ihrem 4er orig. das MCD verbaut und möchte sich jetzt das MFD kaufen.
Liege ich damit richtig, das das einfach nur plug&play ist oder muss sonst auch noch was geändert werden? Passt die MCD Navi CD auch beim MFD?
