Felgenschloss Probleme!!!
  • Hallo
    ich habe letztens meine Felgen drauf gemacht und gleich ein Felgenschloss dazu gekauft und angebracht.
    Jetzt muss ich die Felge runter nehmen aber ich krieg den Felgeschloss net auf weil der Adapter ständig abrutscht und nach zwei drei versuchen kann man den weg schmeisen weil der abgenutzt ist.Ich habe auch schon nen neuen Adapter gekauft gehabt aber das hat auch nix gebracht ausser das ich 20€ ärmer bin.Was kann ich jetzt machen??? Soll man mit Druckluft probieren auf zu bekommen????
    Bitte helft mir!!!
    THX
    Naison
  • Hi,,,geh mal zu ner werkstatt ( ich weiß hört sich doof an).
    aber bei uns war mal einer mit demselben problem..
    wir haben da son spezialwerkzeug..wird auf das (meist runde) felgenschloss geschlagen und lässt sich dann rausdrehen...
  • Olli...
    mit ner normalen Nuss ???
    das zeig uns mal an einem Felgenschloss mit nem Lochbild
    -also nix mit irgentwelchen wellen und kanten aussen..
    sondern aussen rund und innen eben ein paar bohrungen
    wo dann die Stifte vom Felgenschloss reinpassen...
    bei einer felge wo die radschraube tief "versenkt" ist haste dann aber echt ein problem
    ...klar wenne nur um jeden preis das teil runter haben willst kannste ne mutter aufschweißen aber dann ist auch die gute felge versaubeutelt -(ja auch mit Trennmittel !!!! )...
    edit:
    bei felgen wo die radschrauben relativ "zugänglich " ist geht das mit der nuss !!!
    das stimmt soweit
    aber was machst du wenn wenn die schraube-mutter- was auch immer tief in der felge versenkt ist ???
    :rolleyes: nun denn...
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
    Einmal editiert, zuletzt von Schweißmeister ()
    und was soll an felgenschlössern besser sein die sich mit ner x-beliebigen Nuss die draufgeprügelt wird lösen lassen ??? :tock:
    sorry gehört eigentlich nicht zum thema ... aber das musste mal an die fraktion der besserwisser losgelassen werden...
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
    2 Mal editiert, zuletzt von Schweißmeister ()
  • nee is scon recht...
    aber es gibt auch felgen wo es so eng ist das es einfach nicht funzt mit der nuß :-r
    und eben darauf wollte ich hinaus... :wink
    :)) Bis denn...
    :-r Swen
  • Wenn kein Platz für irgend einen Adapter, bzw Nuß, dann bleibt Dir nur das Aufboren!!!
    Dauert zwar was, aber Du bekommst sie mit Sicherheit raus. Würde Dir noch ein Kriechöl empfehlen, wie Caramba oder WD 40, oder sonstiges Kriechöl.
    Hatte es bei meinem Polo damals auch 2mal, daß der Adapter verrutscht ist. Einmal konnte es mein Vater noch retten mit Aufschlagen des Adapters, beim 2ten Mal blieb uns nur noch das Aufbohren. Seit dem, kaufe ich keine "billigen" Felgenschlösser.
    Wünsch Dir noch viel Erfolg und gutes Gelingen! :-i
    greets Holly
    "geniesse jeden Tag! Es könnte der letzte sein!" :-z
    "in Kürze wieder mit neuen Bildern der vergangenen Saison!!"
