Hallo erstmal alle zusammen.Bei warmen Motor springt mein 16V manchmal nicht an,nach etlichen Prüfungen tippe ich auf meinen Anlasser(Magnetschalter).Jetzt meine Frage:Passen auch andere Anlasser z.b. vom 2L16V Passat,die haben nämlich 1,4KW statt 1,1KW beim Golf 1.8 L16V.Danke für jede hilfreiche Antwort
16V Anlasser
...nach etlichen Prüfungen ...
Hast Du auch das Massekabel zur Batterie geprüft? Bei mir waren einige Adern durch und somit fehlte der rechte "Saft" zum Anlassen...
Viele Grüße
Sechser -
Das hab ich nicht geprüft,habs ja nur bei warmen Motor und nicht immer,kann das ne Ursache sein?
das gleiche problem hatte ich auch und es lag am magnetschalter. dabei habe ich gleich den ganzen anlasser überholt, seit dem springt er eins a an.
Hab noch einen 16V Anlasser da. 40 Euro inklusive Versand.
Nils hat das Problem,das sein Anlasser(BoschNr:0001211257,VWNr:055911023H)für 1.6-1.8L Motoren 51-55KW ist mit einer Startleistung von 0,8KW.Laut Bosch muß der Anlasser die Nr:0001107007 haben mit einer Startleistung von 1.1KW.Das kann doch die Ursache schon sein oder?Falls ein 16V-Fahrer seine Anlassernr. noch erkennen kann wärs super wenn er die mal hier reinsetzt,danke.
schieb
