flachstecker
  • hi!
    kann mir mal bitte wer sagen wo ich flachstecker mit verriegelung bekomme? also diese mit raste die man ich die steckergehäuse reinsetzt und die dann fest sind?
    hab alles an auto- und elektroläden durch hier... und bekomme nur die federflachkontakte und die flachsteckhülsen... nicht aber die stecker oder zungen, bzw nur ohne diese raste....
  • meinst du so org. VW stecker? die wirkli ganz ganz ganz schwer in einem elektro laden bekommen, lieber die paar € bei vw zahlen als mächtig sprit od. tel. kosten zu machen ;)...
    fallst du nicht org. VW stecker meinst... weiß ich nicht was du meinst... hast mal ein bild davon dann kann ich oder andere dir hier besser helfen... ansonsten einfach denn stecker umbauen wenn du nichts findest...
  • gibts beim bosch dienst und bei conrad und in eigentlich jedem kfz zubehör laden... evtl in ner 10 er oder 50 er packung... bei vw gibts ja alle stecker grundsätzlich nur noch mit kabel dranne... und das auch noch in gelb...
    eh jetzte wieder dumme bemerkungen kommen ich arbeite bei vw in der werkstatt und die alten einzelnen stecker sind wenn restposten oder aus dem zubehör original vw gibts die stecker nur noch MIT kabel dranne !!! gruss sven
  • dann ist das in ö wohl anders in e... sind auch nur stecker mit kabel dranne gelistet... sorry aber ist nun mal so das vw uns werkstattleuten kein vernünftiges verchrimpen der stecker zu traut und aussedem alle flickstellen mit gelben kabeln und gelben klebeband ersichtlich gemacht werden sollen (was ich nicht mache weil es zum kotzen aussieht wenn im motorraum alles gelb verklebt ist)... so und eh das jetzte hier ne größere diskusieon wird ... ich hab hier ne liste von der firma förch, da sind alle stecker egal ob vw bmw mercedes ect einzeln gelistet, allerdings abnahme im 50 er paket. gruss sven
  • Svenie hat recht, gibt nur noch die Stecker mit dem gelben Kabel dran. Meistens ist das Kabel nen halben Meter lang und hat an beiden enden den Stecker.
    Seit neustem soll das alles auch nicht mehr gelötet werden sondern nur noch mit so Quetschverbinder, welche dann eingeschmolzen werden an den Enden.
    Einzelne Stecker bekommt man z.B. über Berner oder Bosch.
  • Hat jemand von diesen Läden eine Telefon bzw www für ne Bestellung?
    Wenn ich diese Flachstecker brauche, gehe ich zu VW, sage dem Teilemann,das ich 5 Euro für die Kaffekasse habe und danach darf ich mir dann eine Hand voll Flachstecker vom Elektromann mitnehmen. :-i
    Original von Golfyarmani
    ja das sind dann die sogenannten restbestände, die haben wir auch
    Original von -{Viper}-
    wie Quetschverbinder :tock: , wenn ich mir so manche gesellen so in der firma ansehe wie die das zusammenquetschen, das hält keine 30min.
    letztens hast das der geselle gemacht - stecker ausgelassen und die verbindung war wieder offen - vor der kundschaft, anschließend musste es ein lehrling im 2. lehrjahr machen, und das hielt und hielt und hielt.
    also dann viel spaß die sich stecker in einer werkstatt anbringen lassen. :tock: da hält doch das zusammenchrippen 100mal besser
  • das sind selbstverschweissende quetschverbinder, die weden mit ner speziellen qutschzange aufgebracht und dann mit nem heissluftfön (oder auch feuerzeug) zusammen geschmolzen, sind dadurch wasserdicht... aber wenn ich schon so was lese wie hier drüber... naja wenn einer damit nicht umgehen kann soll er die finger von lassen... mehr fällt mir dazu eh nimmer ein... gruss sven
    Original von Svenie1978
    das sind selbstverschweissende quetschverbinder, die weden mit ner speziellen qutschzange aufgebracht und dann mit nem heissluftfön (oder auch feuerzeug) zusammen geschmolzen, sind dadurch wasserdicht... aber wenn ich schon so was lese wie hier drüber... naja wenn einer damit nicht umgehen kann soll er die finger von lassen ... mehr fällt mir dazu eh nimmer ein... gruss sven
    so seh ich das auch... ich meine was denkt sich die kundschaft da blos? der geselle packts nicht also muss der lehrling dran... wasn das für ein bild :tock:
    übringens bei mir hälts noch immer, ist meinem "aushilfs"-gesellen und mir so passiert :D
  • Ich glaub die Stecker gibts bei VW auch einzeln zu bestellen, darf man aber nicht verbauen, nur bestellen. :D
    Offiziell natürlich nur gelbe Kabel, aber ich schau mal nach der Nummer. Wir haben ein Kleinteileregal mit allen möglichen Clips, Schrauben, Steckern, etc. da sind die auch mit drin. Und das Regal ist noch nicht besonders lange da, vielleicht zwei-drei Jahre, die graue Kiste gibts schon seitdem ich da angefangen hab.
  • also offiziel gibts die über vw (vertriebszentrum) nicht mehr, entfallen ohne ersatz, aber von zubehör herstellern (förch, bosch hella und co ) weiterhin... gruss sven
  • So 100% sicher bin ich mir da nicht das die entfallen sind, seit wann soll das sein? Ich hab nächste Woche zwar Urlaub, aber ich schau mal nach den Nummern. Ist bestimmt so ne N ... ... Nummer.
    Die Stecker von Förch sind ein ziemlicher Mist, die original sind wesentlich besser. Da sind nämlich an den Kontakten noch mal 2 Zungen die für extra Anpressdruck sorgen. Die billigen Dinger machen zu schnell mal nen Wackelkontakt nach paar mal rauf und runter. Von Würth gibts die auch
  • förch war ja nur nen beispiel... wessels hat die auch oder bosch... wir haben die alten kisten auch noch und wollten die nachbestellen... laut vz sind die teilenummern ohne ersatz gestrichen... wir sollten da halt nach e*** die dinger mit kabel dranne nehmen... naja... egal
