Fragen zu VR6 T
  • Schliess mich da auch der Meinung von TDIMANU an, denke nicht dass es sinnvoll ist die kolben abzudrehen. Entweder ne platte oder andere Kolben mit anderer verdichtung, desweiteren finde ich es wesentlich aufwendiger die kolben abzudrehen als ne platte und zwei dichtungen zwischen kopp und rumpf zu packen.
    Ist aber nur meine Meinung :zwinker:
  • hab meine 4motion teile also beide Getriebe für 800 bekommen muss man nur suchen ;)
  • Also 4 Motion Getriebe vom S3 findet man teilweise recht günstig, aber im ausgebauten (und natürlich perfektem ;)) zustand...kann man also nie nachvollziehen ob es geht und es passt ja nicht ohne arbeit.
    aber geh ich vom VR6 Turbo in meiner Signatur aus, dort wurden (weil der Kopf ja höher gekommen ist (2 Kopfdichtung und eine Metallplatte 1,5mm)) die Nockenwellenräder bearbeitet.
    Das passierte wie folgt, die haben einfach die Nockenwellenradaufnahme an der Nockenwelle versetzt. Da hat man ja im Nockenwellenrad eine Nase die zum richtigen aufsetzen auf der Nockenwelle da ist, diese wurde auf eine "professionelle" Art verändert.
    FOTO
    Es ergibt schon sinn, der Kopf kommt durch die Dichtung höher...bei gleich aufgesetztem riemen wären die Räder leicht zurück gedreht, das wirkt dem entgegen. Aber erstmal sieht das aus wie "Pi*Daumen" gemacht...
    und 2. lief der Golf immer zu heiß...obwohl Zündung passte und mit Spritmenge soviel variiert wurde.
    Düsengröße etc war alles Okay.
    Wenn der Golf jetzt nochmal umgebaut wird...wollte ich die Nockenwellenräder wieder gegen originale tauschen,ohne die veränderte NUT.
    Ich wollte den Motor auf "werkseinstellung" zurück bringen,da der Verteilerfinger für den Zündverteiler (Auto war mal ruhende Zündung) auch auf ähnliche Art bearbeitet wurde.
    Aber uns ist schonmal eine Kopfdichtung davon geflogen (wenn auch unbeabsichtigt!) das war bei 1,9 Bar Ladedruck...es hat eim Zylinder Nummer 6 richtung Getriebe ein ca 4 cm großes Stück Kopfdichtung einfach so rausgehämmert.
    Wenn der Golf nochmal umgebaut wird, sollte er aber 2,0 Bar abkönnen. 500PS sollen nicht dauerhaft gefahren werden,aber für kurze Zeit ab und zu halten. Die 1,9 waren nur 10-15 Sekunden ;)
  • Jo...aber wenn man recht überlegt, müßten sich die Steuerzeiten nicht verstellen wenn man es nicht macht? kann mich da mal jemand aufklären?
    ich hab schon was von alles so lassen wie es ist...gelesen
    Ist übrigenz HIGH-END Pfusch aus Berlin...oder ne!!! Die Arbeit hat jemand aus Cottbus übernommen :D
  • Alle mit Platte fahren so. Die Steuerzeiten ändern sich, ist aber vernachlässigbar gering.
    Ich denke der Tuner hat deinem Bruder seine Jugend-Forscht-Teile eingebaut, um an was unverbasteltes zu kommen.
    :D
    Mach ruhig noch mehr "Werbefotos" !
    lol
  • Ich hab noch paar lustige Fotos von dem "Tuner" da ;)
    Ist schon geil die Nase mit der Flex weg zu sägen.
    Aber ich dachte die Steuerzeiten sind EMPFINDLICHST...also könnte ich einfach alles so lassen und es läuft trotzdem? Wieso hat der "Tuner" dass dann gemacht? war ja immerhin "mehrarbeit"...
    Ich weiß echt nicht was ich mit der Hütte machen soll...
    am Kabelbaum wurde rumgeschnibbelt, weil der Tuner ne freie Spritze verbauen mußte (original Steuergerät wäre UNBRAUCHBAR!) und die Verteilerlose (ruhende) Zündung wäre auch quatsch, musste auf Zündverteiler umgebaut werden...
    Tjoa...irgendwie eine Scheiss frage, eigentlich fängt man bei 0 an!
    Entweder Umbau auf originales Steuergerät + Dödel-Abstimmung.
    Umbau auf Zündtrafo + andere freie Spritze
    Umbau auf andere Spritze + Zündverteiler behalten....
    das letzte wäre wohl das einfachste.
  • Fährt hier jemand 15" am VRT?
    Möchte die VR6 BBS der Optik wegen beibehalten bekomm aber auf´s Verrecken keine Kraft auf die Straße. Reifen sind soweit noch Top (Conti). Bringt es was den Sturz in Richtung Null zu verstellen? Für mehr Radaufstandsfläche?
