Moin,
bin gerade an meinem 81er Rabbit Pickup am Motorrevision machen (Motor ausgebaut, 54 PS SD). Nun will ich nach dem Wiedereinbau des Motors auch die Klima wieder in Betrieb nehmen.
Hierzu muß man folgendes sagen: Am Fahrzeuge hatte der Kopf irgendwann schon mal einen Riss auf Grund dessen es einen neuen Rumpf mit Kopf gegeben hat. Nach dem Einbau des Motors wurde die Klima nicht mehr befüllt, da das Teil mit 54 PS Diesel und Klima eh keine Wurst mehr vom Teller zieht (Aussage vom Vorbesitzer). Klimasystem wurde aber nach dem Motoreinbau geschlossen, d.h. die Leitungen waren montiert, nur die Klima nicht befüllt, und der Komperessor eletrisch nicht angeschlossen.
Jetzt meine Frage:
Was sollte für die Inbetriebnahme der Klima alles getauscht werden. Dichtungen der einzelnen Leitungsübergänge mache ich alle neu.
-Kann man den Trockner lassen?
-Funktioniert der Klimakompressor nach all den Jahren noch?
-Wie funzt die Geschichte mit Retrofit für neues Kältemittel
Oder einfach befüllen und warten ob es dicht ist und die Klima funzt?
Fragen über Fragen, hoffe es kann jmd. weiterhelfen.
