RP motor Verbraucht mehr wie der G motor
  • So ich habe da mal wieder eine frage ;)
    Also undzwar merke ich mehr und mehr das meiner freundin ihr 1,8l RP mit halbem tank gerade mal 185km schaft
    Ich wiederrum mit meinem g60 schaffe locker 300km mit einem Halbentank
    Weiß jemand woran das liegt?
    Wie könnte man den Spritverbrauch mindern?
  • also die Lambdasonde ist erst neu reingekommen!
    aber die anderen sachen muß ich mal checken
    Benzinfilter
    Zündkerzen,
    Luftfilter
    Fehlerspeicher auslesen
    wie checkt man den benzinfilter?
    wie checkt man die Zündkerzen?
  • Was für einen Druck, wenn die Pumpe aus ist?
    Unter dem Auto, vor dem rechten Hinterrad ist die Pumpe und der Filter ( der Filter ist das größere Runde Ding ). Da machst du die Schläuche ab, nachdem du sie vorher mit einer Grippzange abgeklemmt hast, und tauschst den Filter.
    Schläuche drauf, klemmen ab, fertig. Dann Zündung an und warten, bis der Filter voll ist. Los gehts.
  • Also das Runde ding habe ich gefunden :wink
    Werde mich am Montag draufstürzen
    habe heute die Zündkerzen getauscht und den Lüfi au das auto läuft jetzt jetzt viel besser und rennt richtig so wie es sein soll war vorher voll träge aber jetzt richtig agil ;)
    Mal sehen wie der nach dem Spritfilter wechsel abgeht ;)
  • Nachtrag:
    Hoi also habe jetzt vor einigen tagen den sprit filter beim RP gewechselt
    der sprit verbrauch ist einwenig geringer geworden aber nur minimal.
    woran könnte es noch liegen?
    bis jetzt gewechselt
    Spritfilter
    Zündkerzen
    Luftfilter
  • Habe einfach mal gewechselt! ;)
    Nur kann mir irgendwie niemand sagen woran es liegt das ein 90ps golf mehr wie mein g60 verbraucht 200km halbertank ich habe in meinem g60 einen spritverbrauch von 300-350km auf nen halben tank!
  • Hast du das gemessen oder liest du das nur von der Uhr ab?
    Die Tankuhr ist nämlich das unnützeste Teil in einem G2. Sowas von ungenau....Ich fahr immer nur nach Km.
