VR6 Leerlauf Probs mit Kabel/Pin!!
  • So, es kommt auf Rot/Blau nur 1Volt bei eingeschalteter Zündung an! der schwarze macht gar nix1 welcher bin ist es vom STG!?? Das ich mal durchmessen kann obs kabelbrauch ist! Danke!!
  • Ich glaube kaum,das dir jemand diese Frage beantworten kann.
    Mach doch erstmal den den großen Drehstecker auf,da läuft das Kabel durch und vielleicht ist es mit dem Reinigen der Kontakte schon erledigt.
    P.S.
    Du brauchst nicht gleich einen neuen Thread zu eröffnen.
    Schreib doch einfach in deinem alten Thread weiter. :wink
    Golf 3 VR6 mit Verteilerzündung und daher nur 1155 KG schwer ABT 3.0 220 PS 70er Hartmann Anlage mit Fächer 6/2/1 und Webasto Standheizung ! :D
    Das alles rollt auf 17 Zollfelgen von Mille Miglia mit 215/40 Reifen.
