Das Interessiert mich jetzt mal....
  • Hi
    Habe ebend beim durch suchen meiner Bilder gesehen,das dieser 2er die SPAL Lüfter von außen angebaut hat,sprich blasend.
    Kann man das einfach so machen?Ich meine ist das egal ob die von Innen verbaut sind und saugen oder von außen montiert sind und dann blasen??
    Weil dann würde man ne Menge Platz haben.
    PS: In der Suche funktion stand da nichts von
  • Es gibt die Spallüfter Saugend und blasend! Du kannst einen Saugenden nicht blasend und umgekehrt machen...
    Der Luftdurchsatz ist beim blasenden besser als wie beim Saugenden. Natürlich auch nur, wenn der blasende vor allen Kühler montiert ist.
    FSK 12 - Der Gute kriegt das Mädchen
    FSK 16 - Der Böse kriegt das Mädchen
    FSK 18 - Alle kriegen das Mädchen
    Einmal editiert, zuletzt von Capt.Kompressor ()
  • Hi
    Denke mal,nach dieser Aussage ich das blasen besser,sprich die Lüfter vor den Kühler setzen. Hoffe mal das ist richtig,denn ich muss ja die Lüfter bestellen,brauche die nämlich jetzt langsam
    Eiegentlich ist das blasen doch besser,sprich der Lüfter bläst kalte Luft an die Kühlfläche.
    Beim saugen ist es doch so,das die Lüfter die Warme Luft ansaugt,und der Kühler somit gekühlt wird oder wie?
  • Hi
    Mh ich meine gehen muss es ja,keine Frage,sonst hätte der Kollege das mit seinem 2er VR6 nicht. Dazu gibt es doch die SPAL Lüfter die blasen,sprich 2 zum kühlen des Kühlers die dahinter kommen,und dann 1er für die Klima,so hat das Zinno zB.
    Mh die Frage kann ich dir nicht so wirklich beantworten,warum blasen besser sein soll :-k ,aber ich weiß auch nicht wie das saugen genau funktioneren soll??
    Saugend: Saugt durch den Kühler von außen an,
    Blasend: Bäßt von außen die Luft durch den Kühler.
    Gehen tut das sehr gut, keine Frage, das haben so viele.
    Praktich ist ja auch kein Unterschied, hauptsache Wind am Kühler.
  • Ob er saugt oder bläßt is doch egal, die Temperatur ist doch eh die Gleiche. Denn ob er den Fahrtwind durchsaugt oder durchbläßt nimmt sich bei beiden nix..
    Einziger Vorteil, das man bei der einen Variante mehr platz hat.
  • Ich könnte mir ev. vorstellen das eine saugende Variante besser ist und zwar dann wenn die Lüfter nicht in Betrieb sind und nur der Fahrtwind kühlt. Die Lüfter vor dem Kühler decken wohl einen gewissen Teil der Kühlfläche ab, dort kommt dann kein Fahrtwind hin. Sitzen sie hinter dem Kühler kann die Luft schon mal durch die Kühler durch und muß sich eben hinten einen erschwerten Weg ins "Freie" suchen. Denke das es so aber besser sein könnte!?
    Russi
