Servus,
ich möchte im Golf I Cabrio TT-Pedale befestigen ... welche brauche ich denn da? Im Technik-Archiv steht leider nichts zu diesem Modell.
Servus,
Cozmo2010 ausm Forum hier hat es gemacht frag den mal, der ist grad nicht da!
beim 1ser Cabrio passt das leider nicht so einfach.
Das hat andere Pedale. Also nicht Plug und Play
Die in den Link angegebenen Platten kann man schon verbauen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten (vielleicht auch noch weitere)
Bastlerversion a) mit Chancen beim Tüv durchzufallen:
Man "dremelt" die Pedale ein bischen schmaler. Damit kann man die TT-Platten zwar überstülpen, hält aber nur, wenn man zusätzlich noch die Platten verklebt.
Bastlerversion b)
Pedale auf Passat umschweisen. Das heist, die alten Halteplatten vorsichtig abtrennen und dann welche z.b. vom Passat anschweisen. Gaspedal schmäler und dünner Schneiden und verlängern, das ganze dann Verstärken.
Nun passen die TT-Pedale wie angegossen. Ein Prüfer der die Platten abnimmt wird "originale" Golf2/Passat Pedale sehen.
Ich fahr das jetzt so seit Mai. Umbauzeit: 6-7 Stunden.
Also für die Kupplung und Bremse muss man entweder 2 mal TT Bremse oder 2 mal TT Kupplung nehmen, das was weiss ich nicht mehr :-r
