hallo jungs,ich habe mein golf2 bj.88 kabelbaum umlötten lassen ,golf3tacho,und jetzt funkzionieren so einige sachen nicht,z.b. bei zündung an,geht die öllampe nicht an,wasser lampe blink nach kurze zeit auf,kann das was mit den kabel zu tun haben die für mfa sind weil die da dran sind und beschrieben,sind noch nicht angeschlossen,?dann geht die drehzahl hackend rauf und runter,und die nebelschlussleucht geht nicht an....und wie sie ht das mit der warnblinker aus die gehen auch nicht,sie waren vorher im armaturenbrett und jetzt am lenkstockhebel....bitte um weitere hilfe bitte melden
