Unterschiede bei den Pleulstangen vernachläßigbar?
  • Hi
    Es gibt anscheinend verschiedene Pleulstangen
    037 198 401 A => PG (G60)
    027 198 401 B => 9A/KR (16V)
    037 198 401 C => 2E/ADY (8V)
    Kennt einer die Unterschiede? Der Preis ist bis auf den Cent genau gleich. Sind sie untereinander tauschbar?
    Ein Unterschied ist wohl die Art der eingepressten Pleulschraube. Gibts da ein Problem mit? Wird sich doch wohl nur in der Höheder max. Zugfestigkeit/Belastbarkeit unterscheiden, oder?
    Gruss
    Chris
    PS: die vom KR finden z.B. auch Verwendung im RE, dem 1.6l Vergaser den ich im Rocco habe. Also könenn die Unterschiede doch nicht gravierend sein, oder?
  • 037 198 401 A => PG (G60) =136er Länge
    027 198 401 B => 9A/KR (16V) = 144er Länge
    037 198 401 C => 2E/ADY (8V) = 159er Länge
    also absolut nicht austauschbar, da unterschiedlich lang
    teilweise ist der kolbenbolzendurchmesser noch unterschiedlich,
    so daß nicht einmal die kolben genommen werden können.
    136 und 144 haben meines wissens 20er und die 159er 21 durchmesser
  • mit 20 bzw. 21mm sind die Buchsen für den Kolbenbolzen gemeint
    gibt aber noch viel mehr Unterschiede,
    136 generell ohne Ölkanal
    bei den 144er Pleueln gibt mit und ohne Ölkanal
    bei den 159ern immer Ölkanal, aber zusätzlich gibts stabilere und schlankere Ausführungen
    gruss
  • ausbauen, anschauen, kommt auch drauf an, wofür
    2E hat meist die stabileren, AGG und ADY die schlankeren, gibt aber wie immer auch Überschneidungen
    beim turbo sollten eher die stabileren Pleuel Verwendung finden :zwinker:
