RP Automtik Motorkabelbaum in RP mit Schaltung
  • Hi,
    ich hab mir aufm Schrott nen 2ten Motorkabelbaum für den RP geholt nur leider war der eben von einem mit Automatikgetriebe. Ich hab den soweit eingebaut und leider erst am Schluss festgestellt dass der einen Stecker mehr hat. Der Stecker endet dort wo die Kabel oben an der Zündspule vorbeigehen und unten durch die Wand in den Innenraum gehen. Der Stecker ist 2polig hat nen weißes Gehäuse und die Kabelfarben sind blau und grün. Auch der Stecker der in das Steuergerät geht hat einen PIN mehr. Laufen tut er beim Kaltstart super und auch das ruckeln ist nun weg. Aber wenn ich wieder anmache wenn er warm ist dann spielt die Drehzahl um 1000 rum verrückt also immer kurz drunter und wieder kurz drüber.
    Kann ich das so lassen ? Liegt das am Kabelbaum ? Weil das hat er bisher noch nie gemacht.
