Hi!
was wären denn die Hellsten und auf fälligsten birnen und standlicht lämpchen de man in die rallye front bauen kann?
gruß, Alex
Hi!
gruß, Alex
Schätze mal, die Infos in diesem Thread sind sinnvoller!
also da in dem thread keine direkte antwort zu finden ist kann ich dir zumindest mit den standlicht birnen helfen: einfach weisse led`s nehmen , leuchten schön hell haben zwar keine zulassung, fällt aber keinem auf und sie sind billig.
hi!
guter tip.. :))
welche LEDs brauch ich denn da genau? sind LEDs eigentlich irgendwie unterteilt in hellligkeitsstufen?
und das LED dann einfach in den standlicht sockel löten oder wie?
Gruß, Alex
Also so bei den LED gibt es verschiedene Helligkeiten.
Sie werden in cda (Candela ist die ISO Einheit für Lichtstärke)
angegeben.
Du kannst sie sicherlich direkt auf den Standlichtsockel verlöten, bedenke aber das du noch einen Wiederstand dazischen löten musst.
Dieser sollte sich je nach stärke richten, ich denke aber mit 400-470 Ohm kommst du da schon hin.
Habe bei meiner Tachobeleuchtung da auch helle blaue LED verwendet und jeweils mit einem 420 Ohm Wiederstand verlötet.
Aber wenn du schlechtes licht hast in der Ralyfront, dann schau doch mal in Technikarchiv und mach da Relais rein, dann hast sicherlich schon gut 50% mehr licht, und das beste ist, es ist legal. Habs letzte Woche auch so gemacht und ich sag dir, es sind Welten.
Da es sich bei der Rallyfront um H2 Birnen Handelt wirst du wohl nichts Helleres finden, da für diese H2 Birnen nichts weiter angeboten wird. Ich hatte damals als ich noch Golf 2 Fuhr auch schlechts licht und habe mir Relais dazwischen gebaut. Und siehe da es wurde Heller.
Es gibt da aber noch eine aufwendige möglichkeit. Da mußt du aber viel Zeit Investieren.
Auf Xenon umbauen. das ist aber mit erheblichen aufwand verbunden.
oder auf h7 umbauen, muste mal in der suche schaun.
Kannst auch 21W Standlichtbirnen nehmen, habe so meine Blinker gebaut.
@ Bastelgott:
Also das stimmt nicht ganz, du bekommst schon hellere Lichter, sogar von Hella. Musst mal auf der Homepage mal schauen.
Ich habe meine (Fernlicht) bei Ebay gekauft (sind allerdings 100W) und sehr weisslich.
Ich habe keine Bedenken wegen den 100W, weil ich hab das Fernlicht ja nicht Stundenlang an! und das kombiniert mir dem Relaiseinbau! Da bist aber auch nicht mehr weit von den heutigen Scheinwerfern weg.
