die alarm sit seit paar tagen verbaut.
seit vorgestern geht sie nur noch selten auf oder zu.
musst die bude vor paar tagen beim kumple stehen lassen weil sie nicht mehr aufging :-r
Habe extra am nächsten tag neue batts gekauft, hat das problem aber nicht gelöst.
komishc ist auch, dass die alarm eignetlich nach 60sekunden inaktivität die türen schliesst, was aber nicht passiert.
blinker leuchtne auch nicht auf, als ob das signal halt nicht ankommen würde.
Was kann das bloß sein?
EDIT: DIe alarm an sich funzt, wenn ich sie umprogrammieren will geht das, nur tut sich halt nix weil das signal der FFB nicht ankommt.
Ist ne Micro 9010 Pro/Plus, der Pager ist in reparatur, daher kann ich nicht ausschliessen dass die FFB auch ne macke haben könnte oder das signal kommt einfach nicht an...
